主题:【已应助】色谱峰拖尾
浏览0 回复24 电梯直达
valorb
kira
原文由 valorb(654456) 发表:
是否有前面的样品残留影响后边的样品出峰?
进过系统空白,算是比较干净的,应该不会影响这么大
kira
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
这样看来柱子安装问题不大。你样B50min之后的峰拖尾更严重,相比样A的时间更长,那应该还是和柱子有关,对于样B最后的几个化合物用这个柱子就是要拖尾了。可以试试程序升温时增加柱流量或者增加升温速率来缩短后面几个化合物的保留时间。
这些化合物之前在这个柱子上都是可以出比较好的峰的,现在通过另一台GC,使用同样的方法、柱子,出峰没有出现异常
打算重新安装 一下色谱柱了,请问第一次重新安装已经老化过了,这次还需要老化吗?还是直接装好,检查是否泄漏,多走几针空白即可?
老化一下柱子,多跑几针空白试试。做一下维护可能就好了。
kira
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
之前已经老化过6个小时,空白也走了很多次了,虽然上一次换柱子也是,搞了好几天才跑样正常
kira
老师,以你的经验,我是不是应该再增加一下老化时间?
安平
建议多选择不同极性的色谱柱进行实验。
香精中含有的物质,经常会带有一定得极性,建议采用厚膜的-624、-wax之类的色谱柱。
myoldid
原文由 kira(Insm_0cfb1096) 发表:
可以不用老化的,另外把柱塞进样速度设置为高吧,减小进样时间。
安平
色谱柱如果损坏,也会有拖尾问题。
尤其是保留时间较长的组分
原文由 kira(Insm_0cfb1096) 发表: 老师,以你的经验,我是不是应该再增加一下老化时间?
可考虑下再次老化
手机版: 色谱峰拖尾
