主题:【已应助】食品检验仪器校准?
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_136abac5
如何界定设备校准还是检定?依据除了国家计量局发出的实施强制管理的计量器具目录,还有其他的吗?比如设备(阿贝折射仪)选择校准还是检定?若选择校准校准项目是按照检定依据判定吗?若选择检定是为什么?太困惑了
最佳答案:JOE HUI回复于2021/08/04
1.实施强制检定的原则,依据《计量法》规定,凡是社会公用计量标准和部门、企事业最高计量标准必须实施强制检定。在对强制检定工作计量器具实施强制检定时应遵守以下原则: 强制检定的工作计量器具是必须被列入强制检定《目录》中的工作计量器具,并且是直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具。所谓“直接用于”是指面对社会服务的,会引起利害冲突的那些计量器具,其获得的量值将直接在上述4个方面发生作用。 判断一种工作计量器具是否属于强制检定工作计量器具,必须按上述两个方面进行分析,它既是强制检定《目录》中列出的,同时又必须是直接用于上述4个方面或是涉及这4个方面执法监督中使用的工作计量器具,两个条件必须同时具备,缺一不可不满足强制检定的可以用检定规程进行校准,强制检定是不收费的 .
2.比如设备(阿贝折射仪)选择校准还是检定?若选择校准校准项目是按照检定依据判定吗?若选择检定是为什么?太困惑了
设备(阿贝折射仪)选择校准,依据JJG625 -2001 阿贝折射仪国家计量检定规程的要求,可以作为计量技术机构对阿贝折射仪校准用的计量标准器。不属于强制检定的计量器具,可以自行确定以检定方式溯源还是以校准方式溯源,主要是以满足其使用要求来决定。当合格判据是法律法规(检定规程)的法定要求时,就可以以“非强制检定”的方式溯源,取回后无需再做“计量确认”。当合格判据不是法律法规(检定规程)规定的法定要求(即:计量器具使用场合对计量器具的预期使用的计量要求)时,就可以以“校准”方式溯源,取回后自己做“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。这在GB/T 19022-2003的“前言”部分已经说得非常明确了:
检测老菜鸟
可以看我之前的帖子,有关于对检定校准的描述。
只要记住,只在四个领域贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测,并且在强检目录上的仪器才需要做检定,其他做校准即可。
未来工程师
重点是你的用途是什么,实验室使用的话,满足标准要求是第一的,至于检定还是校准区别不大,各项指标都要切合法律法规和标准要求,检定更偏向定级和判定,比如加油站油枪,出租车里程计等。
dahua1981
? ? ? 计量分为检定和校准,那么该如何判断您的设备需要检定还是校准?是否为强制性检定器具?该出具哪种证书?相信接触过计量的人都会有这样的困惑,真正要区分好这些问题需要对二者的内涵和性质进行以下几方面系统的了解:
01
目的不同
? ? ? 检定的目的是由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程,通过实验,提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动;而校准则是在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或标准物质所代表的示值,分别采用精度较高的检定合格的标准设备和被计量设备对相同被测量物进行测试,得到被计量设备相对标准设备误差的一组操作。
02
对象不同
? ? ? 检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。《中华人民共和国计量法》第九条明确规定:县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强检目录的工作计量器具,实行强制检定。其中包括:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量器具共59种。
? ? ? 校准的对象则是属于强制性检定之外的测量装置,我国非强制性检定的测量装置主要指:在生产和服务提供过程中大量使用的计量器具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所使用的计量器具等。
03
性质不同
? ? ? 检定具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为,依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定,发给检定合格证书,具有法律效力;校准则不具有强制性,属组织自愿的溯源行为,不判定是否合格,只评定示值误差,发出校准证书,不具有法律效力。
1
在国家强制检定目录里,主要用于有法制要求的场合,属于强制检定范畴;
2
国家强制检定目录外,但有JJG检定规程或JJF校准规范的,送一般检定或校准,其中校准的适用范围更大,校准证书所涵盖的内容也更丰富,更有利于满足用户对数据的不同要求。
就是依据新的强检目录来确定,目录之外的可以自主选择检定或者校准。
mingxiaoyan
不同类型和用途的仪器选择计量还是鉴定,按标准执行即可
