主题:【已应助】质谱可以分辨同分异构体吗
浏览 |回复13 电梯直达
Ins_7ed62f9e
质谱可以分辨同分异构体吗
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/08/05
用离子淌度质谱仪可以
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
不可以,质谱定性分析包括:相对分子量的测定 分子式的测定 。但同分异构体的相对分子质量,分子式均相同,唯结构不同,进行质谱分析的意义不大
dahua1981
在质谱图中能区别乙苯和二甲苯 首先乙苯和二甲苯是同分异构体,乙苯是苯环上连接 “一个乙基”,而二甲苯有三种同分异构体,即邻间对,就是说 “两个甲基” 在苯环上的位置有相邻,相间(就是中间隔一个角),相对
dahua1981
同分异构体有些也可以用质谱区分的,由于结构不同可能带来断裂难以不同,因而离子峰也会有区别。
m3036177
Dxhuang
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
同分异构体能打碎出来的碎片离子是会有区别的吧。母离子接近、子离子不一样。这样为什么不能区分呢?
结构不同的同分异构体打碎的子离子不同可以区分,结构相似的同分异构体如磺胺邻二甲氧嘧啶和间二甲氧母离子子离子都相同,质谱是区分不开的,只能通过优化色谱条件分开
Dxhuang
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
我们之前有测过样品,一个样品2种物质,2种内标。
内标1邻位    580.300→455.200
内标2 对位  580.300→455.300
进样各内标响应稳定。待测物内标比值也正常。另一方面来说,结构上有差异,不同的碰撞能量打碎出来的碎片离子也是有区别的。
歪果仁zZ
次元之暗面
对映异构体在质谱上无法区分,要在色谱上分离,其他类型的异构其碎片峰有一定差异,可以再质谱上区分
m3036177
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:用离子淌度质谱仪可以
离子淌度怎么确定是r还是s
