主题:【已应助】蜂蜜葵烯酸检测校正因子如何计算
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_65630f2d
蜂蜜中葵烯酸检测校正因子如何计算
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/05
参考一下这篇文献
测定蜂王浆癸烯酸校正因子的计算方法
dahua1981
测定蜂王浆癸烯酸校正因子计算
按照蜂王浆国家标准的要求使用液相色谱的内 由中国药品生物制品检定所提供纯度 内标标法测定蜂王浆癸烯酸需要求出校正因子后才能计算癸烯酸 物质为对羟基苯甲酸甲酯 由国药集团化学试剂有限的含量 以检测实例说明测定蜂王浆癸烯酸校正因子的具体计 公司提供纯度。
算方法。 方法
关键词 内标法蜂王浆癸烯酸校正因子 标准物质和内标物质使用前应在放有硫酸的减压
中图分类号  文献标识码  干燥器内干燥。称取标准物质质量 
文章编号    加无水乙醇溶解并移入容量瓶中用无水乙醇
稀释至刻度摇匀。相应的标准物质溶液浓度为
蜂王浆的癸烯酸含量是判定蜂王浆质量标准的 。称取内标物质质量加无水乙重要指标检测蜂王浆的癸烯酸含量的方法基本上 醇溶解并移入容量瓶中用无水乙醇稀释至刻是按照蜂王浆国家标准的液相色谱内标法。在蜂王 度摇匀。相应的内标物质溶液浓度为。浆国家标准“中虽然有测定蜂王浆癸 接通电源依次开启检测器、柱温箱、输液泵、烯酸校正因子的表述 精密吸取标准溶 控制器待泵和检测器自检结束后打开电脑上的色液     至 谱工作站预热。如果检测器显示容量瓶中。精密加入内标溶液用无水乙醇稀释 屏上的数据基线平稳调零达到平衡状态即可进样。至刻度摇匀。分别吸取此溶液μ注入色谱”仪 精密吸取标准物质溶液   用峰面积比值计算应呈线性求出校正因子F。 但  至容量瓶中。精密加入内标物质没有给出具体的计算方法计算校正因子在检测过程 溶液用无水乙醇稀释至刻度摇匀。分别吸中大家莫衷一是。笔者以检测实例说明计算蜂王浆癸 取溶液μ注入液相色谱仪计算出每次进样相烯酸的校正因子 以供读者参考。 应的标准物质与内标物质的质量并保存相应检测出材料与方法 的峰面积数据。
 仪器 结果与分析
日本岛津型高压液相色谱仪 配 由校正因子的计算公式FM÷Am计算出每次控制器、 检测器和 进样的校正因子然后加权平均即为校正因子的最终工作站 日本岛津色谱柱型 值结果见表。
号型电分×析天  感量型 超声波清洗器 表计算校正因子结果表
