主题:【已应助】求助,测试液相色谱测试三价和五价砷,五价砷峰很差
浏览 |回复4 电梯直达
Insp_ab16045b
用的是北京吉天的ASP-50,色谱柱是PRP-X100,流动相是ph=6.0的15mmol/L的磷酸氢二铵溶液,载流是7%盐酸,还原剂是0.5氢氧化钾+1.5硼氰化钾。测试三价砷和五价砷的100ppb的标准溶液,测试结果如下。
想咨询
1 这个荧光值得高低是正常的吗?
2 为什么五价砷的峰会这么差,怎么调整能够峰型更好。
膜拜各位大侠,请大家给提提建议。
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/05
1 这个荧光值得高低是正常的吗?
荧光值正常与否与很多因素有关,不好给定具体数值
一般加入硫脲一抗坏血酸混合液将As5 预还原为As3 ,并消除大多数共存离子如Cu2 、Co2 、Ni2 等干扰。
dahua1981
1 这个荧光值得高低是正常的吗?
dahua1981
p3070770
五价砷的峰比较差,用一下海光的磷酸盐缓冲液
次元之暗面
试试海光的流动相体系?海光也是这根色谱柱(便宜),海光的好像是15mmol磷酸氢二钠和45mmol磷酸二氢钾。
