主题:【已应助】15组分白酒混标
浏览 |回复14 电梯直达
Ins_a27cfef7
用气象色谱仪 测的甲醇峰与乙酸乙酯峰相连,调节哪里可以使他们分开
最佳答案:安平回复于2021/08/05
wax柱对甲醇,乙酸乙酯和乙缩醛的分离度比较低。
可以实验降低住流量和柱温实验分离。
如果不能奏效,建议更换长度更长,液膜厚度d更大的的色谱柱。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
dahua1981
提供参考:
我这做甲醇的,用的是HP-INNOWAX,毛柱子,程序升温35度保持6分钟左右,N2做的载气,柱流量控制在0.8ml/min左右,效果还不错.
我完全同意您的观点,本人也用HP-INNOWAX30m*0.32mm*0.5um,条件和你基本上相似,做低含量的甲醇时候首先要低温,6分钟的时候甲醇峰已经出完(乙酸乙脂在前),低流量更有利于两峰的分离,厚膜的有利于峰形
安平
可以实验降低住流量和柱温实验分离。
PAEs
xiaoheihei
经典的N2000工作站,看不清具体啥色谱仪器。似乎一般套路是乙醛甲醇出峰快,后面乙醇大峰,后面还有几个,然后乙酸乙酯。你的谱图看不出具体问题。
图片上是哪两个峰?完全重合就要换柱子了。
安平
      WAX柱测定白酒的时候,乙酸乙酯出峰在前,甲醇在后。
      附近还有乙缩醛等组分。
      白酒分析对wax色谱柱的要求比较高, 瓦里安的CP-Wax57比较好,需要60m以上的。
安平
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
这个柱子与楼主使用的不同。
楼主也可以考虑使用这种白酒分析专用柱。
xiao-jin
单纯从图谱上分析,适当降低载气流量或柱温都可以提高峰之间的分离度,但会使得后续高沸点物质出峰时间变长。
xx_dxd_xx
说了无数次,白酒分析不要用wax柱,总有人不信。白酒专用柱LZP930是标准的,不行用1701或者624也凑合
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
  国家推荐标准GB/T 10345-2007 白酒分析方法早就写明白了,常见专用填充柱也贵的,效果也还行,最好还是毛细柱。大家还是不愿意相信或者单独买合适柱子不划算而已。
