主题:【第十四届原创】厚源法测定两种环境介质中总α、β放射性的研究
浏览 |回复1 电梯直达
xiaogumd11
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
总α、 总β放射性水平测量作为一种筛选测量, 多见于水质中的测定,土壤样品有关总α、 总β放射性水平详细资料相对较少本文同时测量沉降灰中总α和总β放射性水平的方法。方法样品溶液经过蒸发和灼烧后制备成样品源, 放入低本底α、β测量仪中,同时测量样品总α和总β计数效率,与标准物质给出的计数效率进行比较定量。为了解伊宁市环境的放射性本底,提供辐射环境动态变化的资料, 我们采集降尘、土壤环境介质样品, 监测其总α、 总β放射性水平, 进行环境的辐射评价,对放射性水平调查具有一定的参考意义。
1 样品采集、处理
1.1土壤样品 采集点位于滨河路检验检测研究院人员活动密集区,北靠交通要道南邻商住楼,具有典型的代表性。在相对开阔的地方以50mx50m网格布点, 每个网格内按梅花形采取5个点混合成1个样品,在检验检测研究院区域范围内共采集4个有代表性样品。采集样品2.5Kg放置双层塑料袋中密封,再放置在布袋中。
沉降灰样品采集点位于检验检测研究院4楼露天阳台。采集接受面积为0.25m2??盘,盘深30cm中的样品。共采集3个样品。
1.2样品处理
取碾磨,过筛后的土壤样品5g放置在坩埚中加入数滴浓硝酸,缓慢放到马弗炉内灰化(温度为450度,时间120分钟。)直到残渣全部为白色粉末为止。
沉降灰样品运至实验室后,弃去瓷盘杂物后,用去离子水冲洗内部数次,转移至烧杯500ml中,按2%比例加入浓硝酸。放置电炉上蒸发。约10 ml时,转移至坩埚中,加入1ml浓硫酸搅拌均匀。继续蒸干,放置在马弗炉内灰化,灰化条件同上,如果灰化不完全,加入数滴浓硝酸。直到残渣全部为白色粉末为止。见图1。
                          图1
1.3样品测量
1.3.1  测量仪器 湖北方圆FYFS-400X低本底α、β测量仪。
1.3.2标准源  以中国汁量科学研究院提供的241Am( 比活度为12. 6 Bq/g) 作为计量科学研究院提KC1(比活度为14.3 Bq/g) 作为β标准源,对FYFS-400X型低本底仪进行标定。
称量灰化后的白色粉末160mg置于样品盘中,用酒精+丙酮铺平待测。
1.3.4质量控制 样品的采集处理及监测采用国家标准方法, 按照监测规范程序执行。
1. 4数据处理 采用SPSS13. 0软件进行数据处理和计算, 控制图由Excell绘制。 数据用 X±S 表示各样品多个样本均数比较采用单因素方差分析
2  结果
土壤中的总放射性水平表1 是检验检测研究院土壤的总放射性水平范围为10211477Bq/kg, 总β放射性水平范围为10531321 Bq/kg。 监测结果见表1。与文献报道值的比较:总放射性水平均值高于国内(临沧总α均值 625Bq/kg,总β均值627Bq/kg)和云南省(总α均值550Bq/kg,总β均值669Bq/kg)。总α放射性水平均值低于苏州市(1594 Bq/kg)济南市(1220Bq/kg),而总β放射性水平均值高于苏州市(663Bq/kg)和济南市(664 Bq/kg) 放射性水平比较,差异无统计学意义p>0.05所采集土壤样品放射性在同一水平。
3讨论
土壤的放射性来源有两个方面,一是原生天然放射性核素238U系、232Th系和40K另一方面是源自人工放射性核素的污染。自然状态下,土壤总α放射性水平主要238U、232Th 和 226Ra贡献,40K占总β放射性水平的绝大部分,可能来自地表径流或水土流失等。人类辐射实践活动对于土壤总放射性水平作用大,会影响土壤总放射性水平。土壤未受到人工放射性核素的污染, 处于正常的天然放射性水平。
沉降灰样品中总α放射性水平为(14.834.4)Bq/m2总β放射性水平为(21.735.2)Bq/m2见表2。现有资料中,结果高于2015-2016年淮安市分析原因,可采样点离主干道仅仅20米,受人为活动影响较大,汽车,行人等活动将地面土壤扬起,使得沉降灰样品中总α总β放射性水平较高 建议将沉降灰样品源总α、总β计数率和放射性水平结果一起作为大气核放射水平监测指标
目前,我国只有饮用水中α总β放射水平限值。土壤、沉降灰相对数据较少。今后工作,继续监测不同季节的沉降灰中总α放射性总β放射性通过连续监测的数据进一步判断总放射性水平。采集更多具有代表性的土壤样品调查土壤总放射性的测量值。同时做好质量控制,确保数据的准确性。
qq250083771
水质一般结果很低的,这个结果好大啊  会不会对人体有影响啊
