主题:【已应助】噪声的测量(背景值和实际值)
浏览 |回复3 电梯直达
傲娇的憨憨
情况说明:附近主要的声源为油烟风机和空调机,客户的噪声源是油烟风机
2类功能区,背景值为65.2(关闭客户噪声源时所测),测量值为68.7(打开客户噪声源时所测),那修正后值是不是测量值是不是67?是不是OK的?
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/05
楼主的理解没问题
5.7.1 噪声5261测4102量值与背景噪声值相差大于10dB(A)时,噪声1653测量值不做修正。
5.7.2 噪声测量值与背景噪声值相差恢复规划更符合法规和法国恢复规划法规回复在3dB(A)~10dB(A)之间时,噪声测量值与背景噪声值的差值取整后,按表4 进行修正。
5.7.3 噪声测量值与背景噪声值相差小于3dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按5.7.1或5.7.2 执行;仍无法满足前二款要求的,应更符合法规回复共和国发挥发挥更符合法规和规范合法按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。
Insp_0eb34811
dahua1981
楼主的理解没问题
2021/8/5 10:14:31 Last edit by dahua1981
楼主的思路完全没问题,符合HJ 706中规定的修约规范。
