主题:【已应助】气质联用固相微萃取的顶空瓶在萃取之后如何清洗顶空瓶
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_7c224cbf
气质联用固相微萃取的顶空瓶在萃取之后如何清洗瓶子
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/05
如何清洗顶空瓶:
  1、在通风橱内将铝盖撬开,瓶内能倒出的物质倒入废液瓶,然后 让瓶子在通风橱让溶剂挥发一段时间;
  2、将瓶子?放入盆中,加入洗洁精和自来水,浸泡,不宜过长时间, 瓶内残留物质能清洗下来即可;
  3、用试管刷将瓶子刷干净,自来水冲干净;
  4、尽量将瓶内水分沥干,用分析纯甲醇浸泡0.5-1h(浸泡过的甲 醇可以重复利用,如果甲醇过脏应该换新的)
  5、将浸泡过的甲醇倒回原玻璃瓶中,下次继续使用。浸泡过的瓶 子用自来水冲干净,然后用超纯水冲洗2-3遍,冲干净后烘干即可。
dahua1981
如何清洗顶空瓶:
气相色谱仪专用顶空瓶正确清洗方式方法总结:
  方案一:
  1、倒干瓶内试液 2、 全部浸入95%酒精,超声洗2 次后倒干,因为酒精易进入1.5mL 的小瓶,且能与大多数有机溶剂互溶以达到清洗效果。 3、倒入清水,超声洗2 次。 4、倒干瓶内洗液,于110 摄氏度烘1~2 小时,绝对不能于高温下烘烤。 5、冷却,保存。
  方案二:
  1、自来水冲洗几遍 2、放入倒有纯水的烧杯中,超声15 分钟 3、换水,再超声15 分钟 4、泡在倒有无水乙醇的烧杯中 5、最后取出自然风干。
  方案三:
  1、先用甲醇(色谱纯)浸泡,并超声清洗20 分钟,后将甲醇倒干. 2、再将进样瓶内注满水,超声清洗20 分钟,后将水倒干. 3、后将进样瓶烘干
  方案四:
  (第一种)、一般都是先用清水冲洗烘干后 再用硫酸重铬酸钾洗液浸泡 (第二种)、进样瓶的洗法和做液相等其他是一样的,首先使用医用酒精侵泡4 个小时以上,然后超 声半个小时,然后倒出医用酒精,使用水超声半个小时,用水冲洗后烘干就可以了。
symmacros
安平
        顶空瓶原则上是一次性使用的。
        如果一定需要清洗,建议优先使用有机溶剂。
        清洗干净之后,需要做实验区验证,是否会影响样品的分析。
        具体问题具体分析为好。
Ins_7c224cbf
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:气相色谱仪专用顶空瓶正确清洗方式方法总结:
  方案一:
  方案二:
  方案三:
  方案四:
请问只用水清洗了就晾干擦干跑了下一个样会有什么影响吗?
深蓝
原文由 Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表:
影响不容易量化,可能会有上个样品的残留导致下次结果偏高,也有可能出现其他影响
安平
原文由 Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表:请问只用水清洗了就晾干擦干跑了下一个样会有什么影响吗?
具体问题具体分析为好。
瓶子能不能洗,取决于目标物质,楼主的样品是什么?会不会有问题,都需要实验确认。
安平
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:气相色谱仪专用顶空瓶正确清洗方式方法总结:  方案一:  1、倒干瓶内试液 2、 全部浸入95%酒精,超声洗2 次后倒干,因为酒精易进入1.5mL 的小瓶,且能与大多数有机溶剂互溶以达到清洗效果。 3、倒入清水,超声洗2 次。 4、倒干瓶内洗液,于110 摄氏度烘1~2 小时,绝对不能于高温下烘烤。 5、冷却,保存。  方案二:  1、自来水冲洗几遍 2、放入倒有纯水的烧杯中,超声15 分钟 3、换水,再超声15 分钟 4、泡在倒有无水乙醇的烧杯中 5、最后取出自然风干。  方案三:  1、先用甲醇(色谱纯)浸泡,并超声清洗20 分钟,后将甲醇倒干. 2、再将进样瓶内注满水,超声清洗20 分钟,后将水倒干. 3、后将进样瓶烘干  方案四:  (第一种)、一般都是先用清水冲洗烘干后 再用硫酸重铬酸钾洗液浸泡 (第二种)、进样瓶的洗法和做液相等其他是一样的,首先使用医用酒精侵泡4 个小时以上,然后超 声半个小时,然后倒出医用酒精,使用水超声半个小时,用水冲洗后烘干就可以了。
顶空瓶,不是1.5ml的
Ins_7c224cbf
原文由安平(byron1111)发表:
顶空瓶,不是1.5ml的
20ml顶空瓶请问怎么洗
