主题:【已应助】靛酚蓝法测氨的吸收管可以用多孔玻板么,洗吸收管要泡酸么
浏览 |回复5 电梯直达
珠海-haohao
靛酚蓝法测氨的吸收管可以用多孔玻板么,清洗吸收管要泡酸么
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/05
靛酚蓝法测氨的吸收管可以用多孔玻板,清洗吸收管要泡酸。
dahua1981
GB/T 18204.2-2014中要求
HJ 534-2009中要求。
根据室内空气规范和环境标准,因为吸收液是稀硫酸,都要求使用大型气泡式吸收管,玻板气泡比较小,因此不满足要求;因为氨受实验用水影响较大,因此建议吸收管分析完浸泡无氨水。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:GB/T 18204.2-2014中要求HJ 534-2009中要求。根据室内空气规范和环境标准,因为吸收液是稀硫酸,都要求使用大型气泡式吸收管,玻板气泡比较小,因此不满足要求;因为氨受实验用水影响较大,因此建议吸收管分析完浸泡无氨水。
老师回答很专业
dahua1981
可以参考一下这篇帖子
https://bbs.instrument.com.cn/topic/4688352
oscar_2007
靛酚蓝法测氨的吸收管可选用冲击式吸收管,不同吸收管要求不同,
气泡吸收管:针对雾状气溶胶颗粒
多孔波板吸管:针对气态污染物吸收率较高
冲击式吸收管:针对大流量
