主题:【已应助】水质多环芳烃测定
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_40327880
求一个岛津LC-20A的多环芳烃方法,我根据478的方法做出来以后峰区分不出来。
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/05
可以参考这个帖子
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7561235
dahua1981
可以参考这个帖子
sdlzkw007
其实出峰顺序与分离情况与使用的色谱柱关系密切相关,其次是使用梯度洗脱条件下每台仪器的延迟体积有些影响。,不能完全重现。
xiaogumd11
可考虑按照国标Hj784-2016的方法做16种多环芳烃,需要配荧光检测器
Ins_40327880
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:可以参考这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7561235
好的,谢谢
Ins_40327880
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:主要还是柱子问题,建议使用PAHS专用柱
公司比较扣,不给配专用柱
环保废气处理检测
通标小菜鸟
HPLC operating conditions HPLC仪器分析条件
色谱柱:LichroCART 250-3 Lichrospher PAH
Injection Volume 进样体积: 20 uL
Flow rate流量: 0.5 mL/min
Column temperature柱温: 25℃
Gradient梯度:
Step        Step Type        Step Time        Flow        A%(ACN)        B%(Water)
0            Equil                  1.0                  0.5                50              50
1            Run                      5                    0.5                50              50
2            Run                      5                    0.5                60              40
3            Run                    10                  0.5                70              30
4          Run                      10                  0.5                80              20
5          Run                      5                    0.5                100              0
6          Run                      20                  0.5                100              0
7          Run                      1                    0.5                50              50
8          Wash                    15                  0.5                  50              50
Fluorescence and DAD detection wavelength 荧光和紫外检测波长:
Compounds        Fluorescence        UV detector
        λex        λem        λ
Naphthalene萘        280        330
Acenaphthylene苊烯        --        --        230
Acenaphthene苊        280        330
Fluorene芴        280        330
Phenanthrene菲        246        370
Anthracene蒽        250        406
Fluoranthene荧蒽        280        450
Pyrene芘        270        390
Benzo(a)anthracene
苯并(a)蒽        265        380
Chrysene屈        265        380
Benzo(b)fluoranthene
苯并荧蒽        290        430
Benzo(k)fluoranthene
苯并(k)荧蒽        290        430
Benzo(a)pyrene苯并(a)芘        290        430
Dibenzo(a,h)anthracene
二苯并(a.h)蒽        290        410
Benzo(g,h,i)perylene
苯并(ghi)苝        290        410
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
茚并(1,2,3-cd)芘        300        500
Benzo (j) fluoranthene
      苯并(j)荧蒽        --        --            230
2021/8/5 11:18:28 Last edit by v3141805
安平
色谱柱是关键的因素。。。。
如果某些色谱峰对不容易分离,可以首先考虑调节流动相的组成。ods柱的话,降低有机相比例,一般会增加保留,提高分离度。
Ins_40327880
