主题:【已应助】2019年购入的PE ICP-MS NexION2000点火相当困难
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_d8235423
2019年购入PE的 ICP-MS NexION2000一直以来点火相当困难,
1)更换过纯度更高的使用氩气(同时期接同一瓶气的ELAN9000点火正常);
2)报修,经工程师修理更换了点火装置
然而点火困难的问题越来越严重,多次报修工程师觉得还是我们实验室的问题,建议更换为液氩。
想向大家求助一下,这种点火困难问题还有什么别的原因?
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/05
更换一支新炬管(老炬管用10%硝酸浸泡),用2000目砂纸打磨 点火针,如有必要还可打磨射频线圈(但是要注意线圈间距、方向),检查炬管尖端、射频线圈是否有放电烙印?
用一个塑料的专用工具,检查射频线圈间距是否合适。
dahua1981
dahua1981
观察一下真空泵 压力是不是稳定,有时候真空不稳定也会导致熄炬! 另外可以将进样系统(矩管,喷嘴,雾化室吗,雾化器)拆卸下来清洗重装!
Insm_d8235423
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:更换一支新炬管(老炬管用10%硝酸浸泡),用2000目砂纸打磨 点火针,如有必要还可打磨射频线圈(但是要注意线圈间距、方向),检查炬管尖端、射频线圈是否有放电烙印?用一个塑料的专用工具,检查射频线圈间距是否合适。
谢谢答疑,矩管和线圈这部分之前工程师有检查过,并没有检查出什么问题。熄炬的情况暂时没出现,主要还是点不着。
tuxlin
你们现在用的是什么氩气?如果可能的话,与气体供应商协商一下,拉一罐液氩试试。
光哥
气瓶到机器之间的管路有没有检查过漏气?
或者如楼上Tuxlin老师说的,换个液氩试试看,还是不行的话检查整体的气路气密性了
次元之暗面
点火涉及的参数有点多。
功率因素有:射频匹配,射频功率,放电时间,线圈腐蚀状况及间距,激发线腐蚀情况。
气体参数有:氩气纯度,氩气压力,氩气流量,真空度(气密性),抽风风量。
要逐一排查,工程师已经给你上过门,只要他水平不是特别差,功率因素应该没毛病。重点看下气体方面的问题吧。
书生2013
可以检查下进样系统各气体管路两端是否漏气,逐一紧固下~另外有没有什么报错信息呢?
2021/8/28 21:23:36 Last edit by v2843599
化学潜行者
找到问题了吗?个人认为:是你哪里漏气或氩气不纯或抽风有问题,先吹吹氩气再点火
化学潜行者
楼主找到问题了吗?解决了就说说原因,让大家学习学习
gangzi3617
