主题:【已应助】环境空气中甲烷浓度是多少mg/m3
浏览 |回复9 电梯直达
退档小分队
环境空气中甲烷浓度是多少mg/m3
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/05
这个不同地方背景值不一样。
一般环境中非甲烷总烃浓度范围为0.7~1.2mg/m3。
dahua1981
这个不同地方背景值不一样。
2021/8/5 14:47:46 Last edit by dahua1981
dahua1981
甲烷的几个理化常数:
爆炸极限:5.15% ;最易引燃浓度:7.5% ;产生最大爆炸压力的浓度:9.8% .
检测空气中甲烷的浓度可以使用甲烷气体报警器来进行时时监控,甲烷气体报警器的低报:20%LEL;高报:50%LEL
2021/8/5 14:46:47 Last edit by dahua1981
wazcq
安平
xiaoheihei
甲烷在大气中的含量平均约为1.66ppm,也就是1.2mg/m3,增加率每年为1.7%。古代时候说高一点,化工排放区域也高一点。
PAEs
不同的环境条件下,空气中甲烷浓度是不同的
chenhui-123
chien_2007
甲烷(沼气)CH4-在正常的干洁大气里,要低于是6.0×10-18的体积分数
