主题:【已应助】样品信息--规格型号
浏览 |回复34 电梯直达
Ins_1065932a
大家好,我想咨询下,一般检测报告上,样品信息那一栏都有“规格型号”空格。如果客户实际来的样品是散装包装,比如100g,客户说实际的包装规格是500g/包(实际收到的不是这种规格),但要求在规格型号那一栏写“500g/包”,请问这样操作可以吗?如果不可以的话,是违反了哪一条,有什么风险呢,谢谢各位大侠。
推荐答案:歌名回复于2021/08/05
不可以,以实际收到规格写样品信息和报告信息。不管实际是怎么样的,都不建议你按客户说的那样子写,自己考虑一下样品信息和报告信息对或不对的后果就知道了。可以让客户整袋样品给你们测,剩余样品带走。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
通标小菜鸟
样品信息需要如实描述的,如果不按照实际描述,被查到的话也算弄虚作假。如果100g样品量足够你做实验了,也还有剩余可以作为留样,写100g也是可以的。如果样品量本来就不够,客户还要求写500,那这样算造假了,测定结果也是不准确的。
歌名
违反了评审准则中样品管理描述规定以及检验检测机构客观公正的原则,机构需真实记录样品状态并对监测结果负责,保证溯源的前提下建议拍照留存;按照新实施的监督管理办法,属于不实报告,风险太大。
2021/8/5 19:10:30 Last edit by zxz19900120
dahua1981
这个需要以实际收到的样品规格型号为准,如果客户需要,可以建议按新规格重新检测一遍,这样最安全。
骨架寡人
小维
lijing320323
valorb
yanli197604
