主题:【分享】电化学分析根据其分析过程可分为哪几类
浏览 |回复1 电梯直达
电化学分析根据其分析过程可分为以下三类:
        第一类是根据在某一特定条件下,化学电池(电解池或电导池)中的电极电位、电流、电量、电压、电导等物理量与溶液浓度的关系进行分析的方法。
        第二类是以化学电池的电极电位、电解电流、电导等物理量的突变作为指示滴定终点的分析方法,因此也被称为电容量分析法。例如电位滴定法、库仑滴定法、电流滴定法和电导滴定法。
        第三类是将试液中某一被测组分通过电极反应转化为金属或氧化物固相,然后由工作电极上析出的金属或氧化物的重量来确定该组分含量的分析方法,称为电重量分析法,即电解分析法。
        电化学分析法根据其测量的电参数区别分为:电导分析法、电位分析法、电解分析法、库仑分析法、极谱分析法和伏安法。
电位分析法
        电位分析法是一种基本且经典的分析方法。它是以溶液理论为先导,以能斯特方程为依据,用一个电极电位与被测物质活(浓)度有关的指示电极和另一个电位保持恒定的参比电极与被测试液组成化学电池,通过测量电池的电动势或指示电极的电极电位对待测物质进行分析的方法,按分析过程的不同,分为直接电位法和电位滴定法。
直接电位法
        又称为电位测定法,它是通过测定化学原电池的电动势来确定待测离子活(浓)度的分析方法,例如最早用玻璃电极精确测定溶液的PH值。近年来制成了各种离子选择性电极,可测定30多种离子,操作简便,快速且灵敏度高。
电位滴定法
是通过测定化学原电池的电动势变化来确定滴定终点,从而求得待测离子浓度的分析方法,它与化学分析中容量滴定法相似,所不同的是其滴定终点是由观察电位的突跃来确定的,因此它不受有色溶液、浑浊液等的限制。
刘彦刚
      因为我没做过分析,说的话很可能被笑话,但我还想想大胆说,这样才能涨知识哦!我想问的是用电导率仪测量水的电导率,来发现水中的鈣镁的多少,验证水的纯度或硬度。这个对于你给出的分析方法中属于那一类哦?
