食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】金属离子总量的准确定量
浏览0 回复18 电梯直达
次元之暗面
原文由 huangza(huangza) 发表: 所有元素?那得多少标准溶液?不知道ICPMS半定量怎样?
不可行,ICPMS的定性能力不如icp(ppm级别以上)。你必须拥有元素周期表全套才能完成有意义的半定性分析,不然和定性没什么分别。
次元之暗面
我给些思路,用高分辨的wdx进行全谱扫描,可以给出元素总量的大致信息。化测只有icp半定量是可行的,但置信区间也不小。uv滴定之类就算了吧,离你的总金属差的太远。
nemo001
老兵
如果是固体样品建议用波长色散法的x荧光来测,这样能测的指标多、成本低和检测方便。
dahua1981
原文由 nemo001(nemo001) 发表:
直接找第三方做。金属元素全相检测。 方便省事
价格不便宜吧
huangza
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
液体样品也可以全谱扫描吗?
huangza
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
液体样品呢?
老兵
原文由huangza(huangza)发表:
液体样品呢?
液体样品用ICP/MS和FAS测。
