主题:【第十四届原创】实验室改造之成功经验分享
浏览 |回复38 电梯直达
石头雨
实验室作为检测的场所,不但要求美观还要实用。所谓的实用在检测中是符合检测标准、安全规范等方面的要求。这不但需要领导层的重视程度还需要有相应的意识,所以说实验室的建设不能光靠施工人员的操作,还要有技术人员的参与。下面就说一个因实验室建设不当导致的重新改造的故事,以便给大家带来经验。
1—单独要求美观,对实验室来说可能存在隐患
故事描述
话说公司A要新建一个实验室,公司领导的要求是美观、大方、方便客人参观。于是,由公司基建部们找到了外面的施工对,按照公司领导的要求进行了设计,还别说设计的还挺漂亮,地面全部用的木地板、磨砂玻璃窗.....,最终验收以领导们的高度称赞而结束。可是,随着实验室的正式使用,一些列问题渐渐暴露出来了...
那是一个周日的早晨,休班中的技术主管A还没睡醒,就被一阵急促的铃声吵醒,值班的检测员B慌忙的向主管A汇报:“A工,咱们的实验室跑水了,地面上满是水,还有...也是,你看怎么办,要不然地面全泡坏了....”,听到这里A工慌忙穿上衣服向公司实验室跑去...
来到实验室,其他休班得员工也陆续赶来了,大家扒光脚丫,用的用扫帚、有的用拖把...,正在手忙脚乱的向卫生间的地漏里面扫水...A工马上找来了检测员B了解情况,原来是因为周日休班,车间用水较少,水压突然增大,把洗衣房内的供水管冲破了,幸好及时找来了公司基建部把水闸切断,这才避免了一些损失。
2—设计不当很容易引起水灾
后来,纪检部领导带领实验室主要人员对出现的这次事故进行了排查,经过总结排查情况如下:
1. 全公司供水系统只有一个总的水闸,对各用水单位水量控制不利;
2. 洗衣房等用水场所铺用木地板,如果发生漏水事件容易泡坏;
3. 用水场所现场无地漏,不方便排水;
4. 供水管道无活接不利于排污。
针对以上几点,基建部重新对实验室进行了改造,这次的改造还是由基建部承担,但要求实验室技术主管A参与,改造内容主要用
1. 在实验室供水口安装水闸;
3—安装水闸,便于控制水流
2. 用水场所更换木地板,改为防水性能较好的瓷砖或防水垫;
4—用水场所不能用木地板
3. 在用水场所安装地漏,便于排水;
5—地漏便于排水
4. 供水管增加活接,有利于清理污物。
6—水管活接便于排污
终于经过半个月的改造,实验室重新进入了正常工作。
总之
通过这次改造事件,让我想到了改造中的一些经验:
1. 建设的目的是为了使用,在保证美观的情况下一定要考虑使用人的感受,多听听他们的意见也未尝不可。
2. 实验室建设不能只考虑当今,还要为以后使用中出现的异常情况,制定出相关的应急措施。
3. 领导提高意识,面子工程要的,但实用性更需要。
该帖子作者被版主 hou121010积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
hou1210
实验室建设和普通房屋改造可不一样。要考虑检测需要才行。
石头雨
原文由hou1210(hou1210)发表:实验室建设和普通房屋改造可不一样。要考虑检测需要才行。
的确,有一定的专业要求。
xinye1210
yayicuo
实验室改造的策划没有做好,要请专业人员来进行设计 或有经验人员进行审图,而不能随心想,对于改造过程的输出进行评审才好。
Ins_615f30a5
石头雨
改造的目的就是为了满足检测的要求,当然追求美观是没有错的,但是主次不要颠倒才好。
石头雨
原文由 Ins_615f30a5(Ins_615f30a5) 发表:
改造是为检测服务的。
是为检测服务的,所以要把握好主次才行。
xinye1210
石头雨
不会,这种活节一般是不打开的,只有需要清理淤污的时候才打开,再说是螺丝的一般不会漏水。
石头雨
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
这种情况大部分是管理层的决定,他们站的角度是吸引客户,而没有考虑到测试需要。
