这是0.1ml甲醇+3.9ml乙腈的,甲醛没出峰,是我的方法文件在那边识别的。
这是0.1ml甲醛+3.9ml乙腈,甲醛甲醇都出峰了,因为甲醛溶液含有10-15%的甲醇。
这是0.1ml甲酸+3.9ml乙腈。只有乙腈峰。
这是1uL甲酸,基本不出峰,9min的样子那个峰我怀疑还是甲酸的,可能是进样口温度太高,打纯的进去被分解了。甲醇和乙腈(17-18min)是残留的一点。
这是甲醛+甲醇+甲酸的图。3号峰位甲醛,4号为甲醇这个是肯定的,但是5号为甲酸的话,我单独打甲酸进去它是不不出峰的。
这是0.1ml甲酸+1.4ml甲醇的,这会8-10min的那个峰出来了。这张图是和仪器工程师商量下,将进样口温度改为120℃(之前为150℃)的进样,因为有查到甲酸160℃分解,所以就降低进样口温度。不知这样,我是否可以将8-10min的峰归属于甲酸呢?
