主题:【讨论】气质调谐时候出现不规则、粗糙的调谐峰,有哪些原因导致?
浏览0 回复7 电梯直达
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Nerif
罗亚檀香
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:楼主,粗糙的调谐峰是什么样的?
不是那种平滑,有规则的,类似正态分布那种
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:离子源该清洗了
嗯,可能是多方面原因吧
安平
详细说说具体分析情况为好,有图有真相。
需要首先考虑是否存在硬件故障。
清洗维护ms的离子源,透镜,四级杆。
色谱柱和进样口需要清洁,老化彻底。
调谐时需要降低色谱柱和进样口温度。
载气是否不良,需要考察。
如果均无异常,建议报修一下
罗亚檀香
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不是那种平滑,有规则的,类似正态分布那种
哦哦,要是能补上个图就更直观了。
安平
详细说说具体情况为好,
也有可能是质谱信号信噪比过低造成的,
可能存在漏气,ms的污染或者检测器老化
