主题:【分享】寻根溯源,寻找我家仪器的日记本 | ChemStation&CDS2
浏览 |回复1 电梯直达
遗忘曲线
如果是ChemStation软件,想要看看仪器都干了些啥,有没有报错信息?
可以在联机软件界面,打开菜单视图(View)--工作日志(Logbook),通过“当前日志current logbook”可以查看软件的开启时间、方法和序列的调用Error等信息:
数据分析界面-->调用序列-->点击“显示序列日志”,可以查看与当前序列相关的日志,比如每一针的运行时间以及错误信息
如果是CDS2软件,直接在当前采集软件AQ界面,点击“活动日志”,即可看到完整的工作/运行日志。每个日志条目提供了活动的日期和时间、用户、说明和详细信息,同样可以进行过滤筛选,以及根据错误信息进行故障的排查:
数据文件日志
对于ChemStation软件,序列文件的修改保存暂时是没有记录的
ChemStation软件的数据文件日志,需要在视图--首选项中启用“开启结果审计跟踪”:若显示为灰色,无法启用,需要在电脑的“开始”中,找到“ChemStation 管理工具”,打开后在界面右下角,勾选“开启结果审计跟踪”。之后在数据分析界面,点击视图view--当前数据文件工作日志”查看和数据相关的日志,如积分、手动积分等处理均会被记录下来。若未开启,则只会记录通过reprocessing(重新处理模式)处理数据的信息。
如果是CDS2软件,序列日志将以审计跟踪的方式记录信息,需要对序列文件开启当前审计,或者在项目中开启全局的审计。选择序列--常规--属性--显示审计跟踪,可以查看到当前序列表被谁、什么时间、做过什么修改编辑。
CDS2数据文件的记录主要体现在进样审计方法审计(采集方法和数据处理方法)和结果集审计上。
数据处理方法的记录同前面序列审计,也需要开启审计后才可以看到。可以直接在所选方法的属性--常规--显示审计跟踪查看,或者在审计/电子签名--显示方法审计跟踪,详细记录了方法所做过的关联、积分、识别、报告、自定义计算等信息:
-进样审计的内容包括方法的关联,积分、化合物识别、重新处理、校正曲线等信息:
结果集的审计默认开启,包含结果集中所有进样的审计跟踪。查看的时候在审计/电子签名--显示结果集审计跟踪
系统活动日志
不管是OpenLab ChemStation还是CDS2,系统活动日志都是可以在控制面板中的管理界面--系统活动日志查看,并且可以使用过滤器进行筛选想查看的内容,比如有谁在什么时间登陆过软件,出现过哪些“错误”:
该帖子作者被版主 歪果仁zZ30积分, 2经验,加分理由:优质分享
仪采通
歪果仁zZ
