主题:【第十四届原创】实验室管理之化学品管理中试剂有效性判断秘籍
浏览 |回复83 电梯直达
石头雨
化学试剂作为检测中的基本材料,其有效性使用关系到检测结果的准确性,自然试剂越新有效性越好,而如何判定化学试剂的有效性就显得尤为重要了。
大家都知道化学试剂因其独有的性质,对储存、运输和使用方式都各不相同,所以有效期的判定也不尽相同。下面就给大家分享一下不同化学试剂有效性判定的几个原则:
1. 对有效期要求试剂的有效性判定
对于一般稳定性较差或精度要求较高的试剂,厂家会规定有效期,但作为使用单位要明白,这个有效期应该是在储存得当的情况下的最长有效期,而如果实验室储存条件不得当、取用方式不对,很容易导致本来就不稳定的试剂,变质速度更加增快,所以这种情况下,建议实验室有符合条件的储存场所、每次小剂量取用,可尽可能验厂试剂的有效期。
1—对有有效期要求的试剂不但关注有效期还要关注储存条件及外观
2. 有含量要求的试剂有效性判定
对于实验室一般人员来讲,可能觉得只有有效期有要求的试剂才需要在限定的有效期内使用即可,对于没有有效期要求的试剂可以不用限定时间。其实以前的时候我也是这种想法,但是后来随着审核的多了,专家对试剂的管理要求也日益严格起来,从而也打破了我原来的认知,因为很多试剂没有有效期可能是相对稳定,但是随着试剂的使用,期间可能会随着环境、操作方法的不同而会改变试剂的性质,这种情况下,不但要保证储存条件,使用前还要定期对试剂做内在质量或外观的检查才能保证试剂的有效性,如次氯酸钠的含量会随着使用的时间而逐渐降低,如果降低至标准要求的含量则为达到了该试剂的有效期,自然不能继续使用。
2—次氯酸钠的标签中有效氯含量标识
3—标准中对有效氯含量的要求
3. 易潮解试剂的有效性判定
对于有些固态试剂,相对液体来说比较稳定,但是易潮解,结块。对于这种试剂不但要保证储存环境的符合性要求还要对环境湿度进行监控,保证开启的试剂在使用前不被潮解,如果被潮解则停止使用。
4—潮解容易引起试剂的性质变化,如果发生潮解应立即停止使用
试剂有效期经验
既然试剂不论有无有效期要求都应该注意使用时间及判定方式,那么如何核定试剂的有效期,针对这个问题做了以下总结:
1. 根据日常检测量和试剂使用频次(即每瓶试剂的大约使用时间)确定试剂有效期,保证试剂的新鲜度。
2. 根据试剂性质分季节确定有效期,如对易潮解的实际潮湿的雨季可缩短有效期限,对于干燥季节可延长有效期限。
3. 根据试剂存放中日常检查总结出的容易变质的统计时间确定最短的有效期。
总之
对于试剂的有效使用,只有把握好有效期,才能做到及时、准确判断,才能有利于检测结果的准确性。
hou1210
石头雨
原文由hou1210(hou1210)发表:化学品管理也是实验室管理的重头戏。
化学品是关系到实验室安全的一部分。
xinye1210
Ins_974e39f9
“对于试剂的有效使用,只有把握好有效期,才能做到及时、准确判断,才能有利于检测结果的准确性。”总结到位,值得学习。
石头雨
原文由 Ins_974e39f9(Ins_974e39f9) 发表:
是的,试剂有效使用对于检测结果来说是个重点。
小维
lijing320323
Insm_9c415242
p3334640
jjiang2
