主题:【已应助】请问有人装扣式电池用过“吸液纸”类的东西么
浏览 |回复20 电梯直达
Ins_73a4e5dc
我们实验室之前组装扣式电池都是负极壳,锂片,滴电解液,吸液纸,隔膜,正极片,正极壳,但是我们吸液纸要没了,发现不装吸液纸电池在小倍率条件下充电特别容易过充,大倍率会好很多,但是现在没人知道这个吸液纸是从哪买的,找遍全网都没找到,给很多相关隔膜厂商寄了我们的样品,都没有,想知道有没有刚好也用吸液纸的实验室,能不能告知一下吸液纸是什么成分。
其实它本身可能不叫吸液纸,也可能是一种隔膜,之前有厂商检测我们的吸液纸说是一种高密度无纺布,化学纤维素之类的
希望刚好被知道的朋友看到
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/07
吸液纸也叫隔膜纸,它在锂离子电池中的作用是把正负极材料隔离。隔膜纸的质量直接地影响了电池的安全性能及容量等。故选用优质的隔膜纸已经是电池生产厂家的必经之路。 隔膜纸通常有两种类型: 其一,选用PP、PE、PP三层合拼隔膜纸,目前有美国CELGARD及日本UBE。此类型隔膜纸特点在于降低成本,但制造工艺复杂,对超薄16um以下尤为难做到。 其二,单层PE隔膜,目前有日本旭化成、东燃、美国ENTEK三家公司。此类型隔膜纸由于是单层PE,故生产成本较高,但对制造超薄16um以下隔膜尤为有条件,故获大电池厂家如三洋、索尼、松下、万胜等青睐。日本优质电芯几乎全部采用单层PE隔膜。本公司代理美国ENTEK单层PE隔膜,采用超高分子聚乙烯。 电池组成要素 隔膜纸的功能 1.阳极 1.防止阳极和阴极的物理接触 2.阴极 2.提供锂离子的移动通道 3.隔膜纸(+高分子) 3.安全性 4.液体、电解液 4.工程型 5.外盒6.其他
Ins_73a4e5dc
dahua1981
一般加了之后 欧姆阻抗会增大一倍左右 估计也是PP PE材料,只是孔隙率大很
dahua1981
dahua1981
bslwg
音魏紫
ying222yin
521xiaofei
mingxiaoyan
      网上百度下国内是有这种厂家,隔膜纸是一种超细旦纤维原料,其性能技术特点如下:  .1、保证电子通道阻塞,离子通过顺畅所需孔结构;
  2、隔膜纤维分布均匀,保证电池放电性能的均一稳定;
  3、隔膜纸在碱性电解液中尺寸稳定,防止变形短路;
  4、具有适宜的抗张强度、挺度及吸碱速度,满足制管工艺及生产线连续生产的要求。
  隔膜纸的厚度与电池内阻成正比线性关系,降低隔膜纸的厚度,一方面可减少电池内阻,另一方面可增加正负极活性材料,电容量增加。但是,隔膜纸被刺穿的可能性增大.
