主题:【第十四届原创】离子色谱法测定血液透析浓缩液中阴离子含量
浏览 回复13 电梯直达
叮叮当当
维权声明:本文为Insm_af467669原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离子色谱法测定血液透析浓缩液离子含量
血液透析是将患者血液与透析液同时引进透析器,在透析膜两侧呈反方向流动,凭借半透膜两侧的溶度梯度、渗透梯度和水压梯度,通过弥散、对流、吸附清除毒素;通过超滤和渗透清除体内多余的水分;同时补充需要的物质,纠正电解质、酸碱平衡紊乱。透析液,是一类含有多种离子和非离子物质的溶液,具有一定的渗透压,分为AB两种,A浓缩液主要由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、醋酸的水溶液组成;B浓缩液由碳酸氢钠或碳酸氢钠和氯化钠的水溶液组成,根据不同透析设备临床使用时将AB按一定比例混合。
离子色谱法为测定透析液离子浓度的仲裁法,测定的正离子包括钙离子,镁离子,钾离子,钠离子,负离子包括氯离子,醋酸根离子。此外,碳酸氢根离子的仲裁法为盐酸滴定法,参照15版药典碳酸氢钠的含量测定方法,此处不再介绍。测定血液透析浓缩液中阳离子,离子色谱仪型号为戴安ICS900,色谱柱为CS12A,柱温:30℃,流动相:20 mM氢氧化钾等度,流速:1 mL/min,进样量:25 μL,总时间:15min。配制钙离子、镁离子、钾离子、钠离子混标标曲点分别为1.0 ug/mL2.5 ug/mL5.0 ug/mL10.0 ug/mL20.0 ug/mL,要求相关系数r大于0.995。测定血液透析浓缩液中阴离子,色谱柱为AS11-HS,柱温:30℃,流动相:30 mM氢氧化钾等度,流速:1mL/min,进样量:25 μL,总时间:10 min。同样,配制氯离子,醋酸根离子混标标曲点分别为1.0 ug/mL2.5 ug/mL5.0 ug/mL10.0 ug/mL20.0 ug/mL,相关系数r大于0.995
血液透析浓缩液的检验液按临床使用要求的比例混匀,平行制备两份,根据血液透析浓缩液的标示浓度进行稀释,如稀释10倍、100倍使稀释后的检验液中各离子浓度落在所配置的标曲范围内,取5 mL于进样瓶测定。如仪器测定出的数值为标示量的95%-105%,即可判定合格。
血液透析浓缩液中阳离子的离子色谱图如图1,从左往右出峰依次为钠离子,钾离子,镁离子,钙离子。阴离子的离子色谱图如图2,从左往右出峰依次为醋酸根离子,氯离子。图3为血液透析浓缩液测试样品。
1 血液透析浓缩液中阳离子的离子色谱图
2 血液透析浓缩液中阴离子的离子色谱图
3 血液透析浓缩液测试样品
RBLEGEND
是不是如果钙离子不够,可以直接加进去一点?就省得缺钙了
叮叮当当
原文由 RBLEGEND(v3031903) 发表:是不是如果钙离子不够,可以直接加进去一点?就省得缺钙了
哈哈,不合格的话生产企业会这么考虑的
RBLEGEND
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:
哈哈,不合格的话生产企业会这么考虑的
这么专业的文章    没人看
六翼天使
阳离子谱图五个峰,除了钠钾镁钙,另一个是啥啊?
聪明草
歪果仁zZ
请问你的专业是什么?怎么看你很多方面都有涉及?
歪果仁zZ
歪果仁zZ
豆浆
豆浆
