主题:【已应助】氯化钾饱和溶液
浏览 |回复4 电梯直达
冰饼兵
PH计探头浸泡的KCL饱和溶液是怎么配置的              是使用一定量的去离子水  加入KCL搅拌至KCL不溶了为止嘛
最佳答案:dahua1981回复于2021/08/09
1、室温下,加一定体积的水加入烧杯中,然后往其中加入氯化钾并不断搅拌直至有氯化钾固体残留在烧杯中不能再溶解为止,即制得饱和氯化钾溶液备用。
2、氯化钾在二十摄氏度时的溶解度是34.2g量取100ml水,加入34.2g氯化钾,溶解即可配置成
氯化钾的饱和溶液。
氯化钾在20度的溶解度是34克,故20度下饱和氯化钾溶液浓度为(34/ 100+34)25.37%,那么100克改溶液中含KCL25.37克,其摩尔质量为0.3405mol,则其摩尔浓度为0.3405mol/0.1L=3.405mol/L。
是3mol/L的饱和氯化钾溶液,
具体如下:1.计算:KCl摩尔质量74.5g/mol,则KCl质量=3mol?74.5g/mol=223.5g
2.称量:用分析天平称量KCl 223.5g,注意分析天平的使用.
3.在烧杯中用100ml蒸馏水使之完全溶解,并用玻璃棒搅拌
4.转移,洗涤:把溶解好的溶液移入1000ml容量瓶,用于容量瓶瓶口较细,为避免溶液洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流.为保证溶质尽可能全部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次,并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中.轻轻振荡容量瓶,使溶液充分混合.(用玻璃棒引流)
5.定容:加水到接近刻度2-3厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,这个操作叫定容.定容时要注意溶液凹液面的最低处和刻度线相切,眼睛视线与刻度线呈水平,不能俯视或仰视,否则都会造成误差
6.摇匀:定容后的溶液浓度不均匀,要把容量瓶瓶塞塞紧,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,使溶液混合均匀.这个操作叫做摇匀.
7.把定容后的KCl溶液摇匀.把配制好的溶液倒入试剂瓶中,盖上瓶塞,贴上标签.
这样配出来的就是3mol/L的KCl溶液了
dahua1981
氯化钾的饱和溶液。
现在像哈希等公司都有现成的电极保护液,一般都是3mol/L的氯化钾溶液。新的标准HJ 1147里面对电极种类规定的很细了,并不是都是氯化钾饱和溶液,建议楼主按照说明书保护电极。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:现在像哈希等公司都有现成的电极保护液,一般都是3mol/L的氯化钾溶液。新的标准HJ 1147里面对电极种类规定的很细了,并不是都是氯化钾饱和溶液,建议楼主按照说明书保护电极。
可以直接买现成的饱和氯化钾溶液,有自带证书那种
