主题:【已应助】气相6820
浏览 |回复8 电梯直达
jackpot
6820  基线不能正常积峰    斜率  峰宽  峰高等都调了  还是不见好    是突然间出现这种情况的
最佳答案:jackpot回复于2021/08/09
统一回复一下  手动积峰可以,积峰参数、方法都没改变  就是突然间后几个峰 自动积峰就像上图那样    没办法  后来试着重装了一下软件 拷贝的原来的方法  好了  谢谢各位了
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
轶辰
看图片上是有积分的,检查下处理方法是否选择正确,另外看下处理方法上的积分保留时间是否偏离了。
dahua1981
积分参数设置改变了吗,可以尝试手动积分试试
歌名
看你这个分离度正常积分应该不会出现着这种情况,看一下你的方法中目标物保留时间是不是漂移了?保留时间漂移和积分峰宽时间域又比较窄就会出现你这种情况
通标小菜鸟
楼主手动积分看一下,看看能不能积分上,积分上后看一下报告里面是否识别了这个物质,假如保留时间设置与实际出峰时间偏离较多,就会出现峰就算积分上也不能识别的问题。如果保留时间偏移较多,在设置里面设置保留时间的两边延展时间设宽一点,比如原来延展是0.2的可以设置为0.5min,这样就算偏离了也能正常识别
2021/8/9 10:40:32 Last edit by v3141805
支点
EZ CHROM吧这个软件接触较少,把积分参数发上来给大家看看。
PAEs
jackpot
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
