主题:【已应助】IMDS系统资料怎么填?求大神指教!!!
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_cc666af0
新导入客户需求填写IMDS系统资料,之前从未接触过,不会填,鼓捣了好几天了都没搞定,急求大神指教!!!
推荐答案:JOE HUI回复于2021/08/09
IMDS系统资料有点雷同我们公司正在用的CMD系统,参考如下资料:IMDS  全称为:Inernational Material Data System,是一个第三方进行材料成分认可的机构。国际原材料资料系统 (IMDS) 是一个以国际网络为基础, 为方便供应商设立原料资材料数据表的系统库.  原料的资料数据表包括我们所用零件的重量,其原料和基础物质的资料. IMDS的原料数据表会将原材料的资料自动转入我们公司本身的数据库. 其资料将会用于合法检验, 回收率计算等, 是我们产品开发中很重要的一环.
IMDS 以被各个工业厂商和供应商认定为原料数据标准
以上的供应商现已注册
供应商只需使用IMDS一个系统便可向多个厂商提供零件资料
只使用一个中心系统可使供应商减低成本
其本身的数据库可以接收IMDS的资料结构,以便改善其功能
IMDS 可以帮助符合全国和欧洲 (such as the European End-of-Life Vehicles Directive (2000/53/EC)的检验标准; 也可以保证福特的物质管理标准(RSMS)
版友需要参加IMDS的相关软件使用培训机构
以上的供应商现已注册
只使用一个中心系统可使供应商减低成本
dahua1981
imds系统材料填报一般规则
理论上来说,一个材料父节点下至少添加一个物质或两个材料,但通常,材料仅由基础物质构成,一些特殊材料可以由其他材料构成。
在IMDS系统中填报材料只需说明其最终状态,报告最终材料中的基本物质,中间过程中挥发或蒸发掉的物质不需要填报。
在IMDS系统中每个均质材料需要单独填报。例如含有镀层的钢材,钢和镀层算两个材料,需要分开填报。
材料数据最好是由生产商提供。在我国,由于各种原因,常常由采购商代替生产商在IMDS系统中填报材料数据,此时应当要注意两点:从供应商那里获取完整的材料数据以及如实填报,不得隐瞒GADSL(拓展:最新的GADSL将在IMDS里实施)清单中的物质。
IMDS分类5.X的材料必须添加至少两种物质。
安全数据表MSDS通常并不是完整的材料数据表MDS,而MDS需要填报最终在材料中含有的所有物质,因此,仅有MSDS是不能完成填报的。
IMDS委员会材料
在IMDS中除了自己创建材料之外,还有IMDS委员会材料可选。目前为止,IMDS委员会已在3个IMDS公司下发布了MDS,分别是IMDS-Committee(423),?IMDS-Committee/ILI?Metals(18986),?Stahl?Eisen?Liste(313)。当你需要创建的材料符合以下两个条件,就可以选用IMDS委员会材料:1、你创建的材料与IMDS委员会材料完全相符2、你的材料属于IMDS支持的公共标准制造材料。
材料基本信息填写
材料信息中有一些需要手动修改或填写,有一些是由系统自动生成的。材料信息包含以下几项:标识符/版本、材料数据表供应商、名称、内部材料号、标准材料号、符号、分类、规格/标准。这中间,名称和内部材料号是必填项,标识符/版本、分类是系统给定的。标准材料号是公共标准材料的说明号。符号是指ISO标准中定义的热塑性塑料、热塑性弹体和弹性体的标准符号。
期盼奇迹的孩子
我们公司系统大更新时会开供应商大会并且有更新系统操作SOP,可以问问你们客户,应该有操作说明的。
