主题:【已应助】用岛津GC-2030ECD检测器测CH4,用的是内径0.32mm的HP-PLOT/Q毛细管柱,分流比和进样量应该如何设置
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_221f9f47
最佳答案:安平回复于2021/08/09
          楼主输入错误了吧,微量的甲烷,不可以用ECD检测器。
          0.32mm的色谱柱,可以考虑使用1.5ml/min左右的柱流量,30左右的分流比,进样体积1ml左右。
wazcq
ECD测甲烷不合适 可以用FID,有非甲烷总烃方法
dahua1981
没查到ECD的方法,有两个TCD的,参考一下吧
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2021/8/9 21:49:18 Last edit by byron1111
xiaoheihei
你考虑一下ECD做甲烷灵敏度咋样,还不如个FID,确定你需要分析啥组分,已经配置了啥色谱检测器。
