主题:【已应助】臭氧小时值是哪个小时的值?
浏览 |回复9 电梯直达
m3049860
环境空气臭氧小时值是取哪几个小时的值?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/08/09
参考HJ663-2013环境空气质量评价技术规范中,6.1.2规定:计算臭氧日均值至少需要14个有效8小时平均浓度
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
m3049860
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:参考HJ663-2013环境空气质量评价技术规范中,6.1.2规定:计算臭氧日均值至少需要14个有效8小时平均浓度
你说的是日评价,小时候评价用的是哪个小时的值?
dahua1981
m3049860
HJ 2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》中给出了建议的测量小时均值时间,目前该导则已被HJ 2.2-2018替代,新的导则里面里面已经把推荐的时间删去了,但是目前环评监测还是沿用02:00,08:00,14:00,20:00这四个小时时间。实际上按照GB 3095-2012中的规定,是任何一个小时的浓度限值。
Nerif
首先看检测方案上面要求要几个小时值,一般是4个或8个。将,24小时除以小时值个数,按照结果为间隔等间隔采样
环保废气处理检测
foodmate22
如果没有具体要求要几个小时均值的话,我们认为是任意一个小时的臭氧分析仪测量均值就可以。不知道楼主是采用的哪种方案,多个小时间隔采样还是沿用经验时间记录测量值,可以分享下啊。
m3049860
原文由 foodmate22(v3212262) 发表:如果没有具体要求要几个小时均值的话,我们认为是任意一个小时的臭氧分析仪测量均值就可以。不知道楼主是采用的哪种方案,多个小时间隔采样还是沿用经验时间记录测量值,可以分享下啊。
后来采用的是2点,8点,14点,20点四个时间点的值
