主题:【第十四届原创】环境监测数值修约及结果表达
浏览 |回复9 电梯直达
深蓝
维权声明:本文为mitsumi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
环境监测数值修约及结果表达
一、数值修约
    通过省略原数值的最后若干位数字,调整所保留的末位数字,使最后所得的值最接近原数值的过程。(《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T8170-2008
    通用修约规则,用一句话概括就是:四舍六入五成双,小数位数与方法检出限一致,结果不超过三个有效数字。不过也有的标准例外,如《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016及《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ544-2016中,章节“10.3 结果表示”的表述,小数位数就不一定与检出限一致。当然了,这种情况是个别的,大部分标准还是能用以上的“四舍六入五成双,小数位数与方法检出限一致,结果不超过三个有效数字”来概括。如果数值较大或较小,建议采用科学计数法报出。例如:10300mg/kg,可报1.03×104mg/kg;0.000121mg/kg,可报1.21×10-4mg/kg。
    修约间隔:修约间隔的数值一经确定,修约至即为该数值的整数倍。有的标准比较特殊,会规定“修约至0.2℃”、“精确至0.5g”等,都是修约间隔,这种情况下,修约值必须是“0.2℃”、“0.5g”的整数倍,此时,修约值可以不是三位有效数字,但需注意不要连续修约。
    二、结果表达
    各个标准中对于结果“未检出”表达方式的规定如下:
  《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020,9.3.4当测定结果高于分析方法检出限时,报实际测定结果值;当测定结果低于分析方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并在其后加标志位L”。
  《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019,9.6.2当测定结果低于分析方法检出限时,报使用的“方法检出限”,并加标志位“L”表示。
  《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004,11.3低于分析方法检出限的测定结果以“未检出”报出,参加统计时按二分之一最低检出限计算。
  《环境空气质量监测规范(试行)》附件五,二(一)若样品浓度低于监测方法检出限时,则该监测数据应标明未检出,并以1/2最低检出限报出,同时用该数值参加统计计算。
  《环境监测质量管理技术导则》HJ630-2011,5.6.5.3监测结果低于方法检出限时,用“ND”表示,并注明“ND”表示未检出,同时给出方法检出限值。
  《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和 大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》HJ 1001-2018,10.2测定结果保留两位有效数字,当测定结果≥100 MPN/L 时,以科学计数法表示;若 97 孔均为阴性,可报告为总大肠菌群、粪大肠菌群数或大肠埃希氏菌未检出或<10 MPN/L
    综述,我国环境标准众多,对于未检出的表达没有统一的规定,个人建议在结果报出时首先遵循检测标准的规定,如果检测标准没有相关规定,那么可参考相对应的检测技术规范执行,也可根据HJ630执行,这个在公司体系文件中做出规定,按体系执行即可。
    以上仅代表个人观点,欢迎大家批评指正,欢迎共同探讨,欢迎拍砖。
该帖子作者被版主 老兵50积分, 2经验,加分理由:原创奖
推荐帖
Last edit by mitsumi 举报
RBLEGEND
深蓝
原文由 RBLEGEND(v3031903) 发表:
我过来表扬了
还请多提宝贵意见
请教下,以1/2最低检出限报是硬性规定吗?实际意义是什么?
深蓝
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个是环保部一个文件中规定的,是空气质量的相关规范,有时污染物未检出,但是确实需要其参与某种计算或加权时,则可参考1/2检出限。
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 这个是环保部一个文件中规定的,是空气质量的相关规范,有时污染物未检出,但是确实需要其参与某种计算或加权时,则可参考1/2检出限。
学习到了,感谢老师解惑
深蓝
学习到了,感谢老师解惑
客气了,请多指教
老兵
关于检测结果数据的取舍,作为一个行业来说应该统一按“测定结果小数点后的保留位数与检出限一致,最多保留三位有效数字”来取舍,不应再“政出多门”。HJ549-2016的要求过了,如固定源排气来说氯化氢标准限值50mg/m3,检出限是0.2,保留一位小数足够了,没必要比检出限多取一位至保留两位小数;这个标准校准曲线的相关系数要求也是过了,其规定应≥0.999,而其它环境监测机构编制的离子色谱校准曲线的相关系数则要求≥0.995,包括检定规程也只要求≥0.995。对此类情况国家有关部门应梳理统一才是。
深蓝
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
老师说的对,但是如果不按照标准要求执行的话,飞行检查很容易给开具不符合。最好还是严格按照标准执行
Insm_e011d3b5
