主题:【已应助】授权签字人签发自己采样的报告
浏览 |回复10 电梯直达
Insp_f71683d1
请教各位大佬,单位授权签字人可以签发自己是采样人员的报告么?RBT214里面是不是没有规定呀?
最佳答案:123回复于2021/08/10
这个是可以的,但最好能分开就分开签,规避风险
dahua1981
理论上失控可以,但实际操作中需要考虑公正性等问题
评审准则里没有规定,但是人员数量需持续有效地满足检测工作需要,不建议楼主实验室授权签字人签发自己采样的报告,如果必须的话建议在采样环节加一次质量监督。
深蓝
老兵
没有规定皆可为,尤其是对于小的实验室。
未来工程师
当然可以,授权签字人最终负责制,采样和检测并为要求分离,抽样和检测必须分开
chien_2007
可以呀,我们实验室经常这样,评审老师和飞检老师也没有说,那就是默认的呀。只要满足规定的数据三级审核,检测报告三级审核就可以了。
Insp_f71683d1
原文由 chien_2007(chien_2007) 发表:可以呀,我们实验室经常这样,评审老师和飞检老师也没有说,那就是默认的呀。只要满足规定的数据三级审核,检测报告三级审核就可以了。
好的好的,谢谢!
Insp_f71683d1
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:评审准则里没有规定,但是人员数量需持续有效地满足检测工作需要,不建议楼主实验室授权签字人签发自己采样的报告,如果必须的话建议在采样环节加一次质量监督。
嗯嗯,我就是觉得这样有风险,谢谢你的建议!
