主题:【分享】如何保证恒温恒湿试验机的干净整洁,全方位测试
浏览 |回复1 电梯直达
上海林频
      经常操作恒温恒湿试验机的用户一定都知道设备时如何操作的,但是有多少用户知道对设备要进行怎样的维修和保养呢?众所周知想要设备使用的年限更长,那就一定离不开对其保养。想要设备的稳定性更好,就离不开对设备的清洁,以下就是小编为大家整理的设备清洗方法,希望对大家在清理设备时有所帮助。
  1.检查湿球水位的时候,要保证积水筒中的水不会溢出但又能够使湿球纱布吸收到水就是很佳的,因此,为了不影响湿球的准确性,水位一般只要保持在六分满就可以了,如果要调整积水筒的水位,只要调整积水盒的高低就可以了;
  2.在使用该设备的时候,要把内部的所有杂质都清除,设备的配电室也至少每半年清洁一次,在进行清洁的时候可以用吸尘器把室内灰尘吸除,设备的外部至少每年清洗一次,每次清洗的时候可以用一些肥皂水擦拭;
  3.恒温恒湿试验箱的冷凝器一定要经常进行清洗,因为它是很容易沾灰尘的,一般保持在一个月给它做一次清洁,清洁的时候可以用高压空气将灰尘喷除;
  4.恒温恒湿试验箱的湿球纱布要在出现不干净或者是变黄变硬的时候及时更换,或者是大概三个月更换一次,在更换的时候,要先用清洁布擦拭传感器,更换上的纱布也应当是清洗干净的。
  以上就是小编整理的部分方法,如果您还想继续了解恒温恒湿试验机的清理方法或者是更好地方法,欢迎留言,将会由专业人员为您一一解答。
RBLEGEND
