主题:【已应助】GB7475-87铜锌铅镉检出限是多少?
浏览0 回复10 电梯直达
m3049860
GB7475-87火焰原子吸收直接法测铜锌铅镉,标准只给了浓度范围,没给检出限,这个检出限是检测员按照HJ168-2020自己求吗?如果检测人员换了,是不是要重新测检出限?这个检出限不同时间可以变化吗?
推荐答案:qq250083771回复于2021/08/11
按照HJ168做 或者不想做就是测定下限的1/4
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
dahua1981
qq250083771
通标小菜鸟
方法没有给出检出限可以用HJ168-2020来进行测定得出检出限,这个检出限是在扩项的时候做方法验证一起做的,做完后得出一个值,这个值通过评审后就不动了,以后就按照这个检出限来进行出报告了。人员变动没关系,不需要重新做,除非标准更新了需要重新验证
m3049860
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:方法没有给出检出限可以用HJ168-2020来进行测定得出检出限,这个检出限是在扩项的时候做方法验证一起做的,做完后得出一个值,这个值通过评审后就不动了,以后就按照这个检出限来进行出报告了。人员变动没关系,不需要重新做,除非标准更新了需要重新验证
扩项是很久以前做的,那是不严格,做的可能也不对,当时的人员也不在了,这个怎么处理?
m3049860
通标小菜鸟
原文由 m3049860(m3049860) 发表:扩项是很久以前做的,那是不严格,做的可能也不对,当时的人员也不在了,这个怎么处理?
既然扩项是很久以前做的,那当时的检出限应该给定了呀,为什么做到现在还没有参考
m3049860
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:既然扩项是很久以前做的,那当时的检出限应该给定了呀,为什么做到现在还没有参考
以前测的不对,我们现在是补救下
通标小菜鸟
原文由 m3049860(m3049860) 发表:以前测的不对,我们现在是补救下
那就按照HJ168要求重新做一下,然后把原来的方法验证报告,作业指导书什么的都替换更新掉
检出限按照HJ 168-2020中要求和人机料法环五个要素都有关,每一个环节变动都重新做一次方法验证肯定是最好的,但是日常工作中估计都很难做到,如果是已经通过的项目就按照原先的方法验证报告来报出,如果发现错误了就重新做重新报出,只要能证明持续保持能力即可,留好验证报告备查,又不用像发证机关备案。
liuxiaofei
