主题:【悬赏帖】做hj605时内标氟苯的响应值降低
浏览0 回复14 电梯直达
123ZXX
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
老师们求助,我用的是8890+5977,吹扫捕集是踏实的,最近做hj605时曲线三种内标浓度普遍降低,但是重复性很好,几个月前氟苯都有六七百万响应值,最近只有三十四万,离子源清洗过了,衬管也换过了,分流平板也换了,色谱柱也割了,灯丝也换过了,用的是624,就是响应值上不去了,想看看是哪里问题。。
xiaogumd11
三种内标浓度普遍降低,是不是其他物质响应值也降低了?问题不在标物,先断开吹扫,从进样口进一针,排查一下吹扫捕集是否有问题?再看看色谱上保留时间是否有较大变动,排除一下色谱柱柱效降低。
123ZXX
之前也试过把吹扫关了,直接进样走六氯苯,另外两台ms的响应值均有一百八十万,就这台只有八十万,色谱柱都是一样的,方法也一样。。。
123ZXX
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:三种内标浓度普遍降低,是不是其他物质响应值也降低了?问题不在标物,先断开吹扫,从进样口进一针,排查一下吹扫捕集是否有问题?再看看色谱上保留时间是否有较大变动,排除一下色谱柱柱效降低。
通标小菜鸟
响应六七百万已经很高了,我之前用过一台吹扫捕集GCMS,几十ppb浓度它的响应能达到几千万,现在换了一台仪器,同型号的,怎么做100ppb浓度都只有几十万响应,吹扫捕集都是同一家美国OI的,仪器也都是安捷伦7890B-5977B,而且最近我的仪器灵敏度也下降的厉害,从最初的六七十万到现在的十几万,离子源再怎么清洗维护也达不到原先的水平了。随着走样品数的增多,仪器状态慢慢下降,除了离子源没清洗干净被污染了以外,影响响应的另外一个关键地方是质谱的电子倍增器
123ZXX
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:响应六七百万已经很高了,我之前用过一台吹扫捕集GCMS,几十ppb浓度它的响应能达到几千万,现在换了一台仪器,同型号的,怎么做100ppb浓度都只有几十万响应,吹扫捕集都是同一家美国OI的,仪器也都是安捷伦7890B-5977B,而且最近我的仪器灵敏度也下降的厉害,从最初的六七十万到现在的十几万,离子源再怎么清洗维护也达不到原先的水平了。随着走样品数的增多,仪器状态慢慢下降,除了离子源没清洗干净被污染了以外,影响响应的另外一个关键地方是质谱的电子倍增器
但是我这三台分别是5890,7890和8890,这台是最近买的,电压只有1180左右。。就响应值对比半年前直接砍了一半??????5890和7890这两台也比这台高出一倍。。
通标小菜鸟
原文由 123ZXX(Ins_de056186) 发表:但是我这三台分别是5890,7890和8890,这台是最近买的,电压只有1180左右。。就响应值对比半年前直接砍了一半??????5890和7890这两台也比这台高出一倍。。
同一型号的仪器响应走出来都不一样,别说不同型号了,还有楼主用的是什么离子源,目前我对比下来用EI源响应最高,不是EI inert,是EI拉出极Extr这个离子源响应最高
123ZXX
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:同一型号的仪器响应走出来都不一样,别说不同型号了,还有楼主用的是什么离子源,目前我对比下来用EI源响应最高,不是EI inert,是EI拉出极Extr这个离子源响应最高
好的,好像用的ei 350
123ZXX
这个
123ZXX
但是我还是想尝试将他响应值提高一点,比较这台以前比现在大了整整一倍。。。不知道大哥有什么办法教教小弟感谢。。??
通标小菜鸟
原文由 123ZXX(Ins_de056186) 发表:但是我还是想尝试将他响应值提高一点,比较这台以前比现在大了整整一倍。。。不知道大哥有什么办法教教小弟感谢。。??
现在应该是分流进样吧,分流比从30:1改为15:1,还有清洗离子源,增加电压,也可以提高响应,但都治标不治本
