主题:【悬赏帖】做hj605时内标氟苯的响应值降低
浏览0 回复14 电梯直达
通标小菜鸟
原文由 123ZXX(Ins_de056186) 发表:这个
就是这个,这个离子源响应要好一点
123ZXX
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:现在应该是分流进样吧,分流比从30:1改为15:1,还有清洗离子源,增加电压,也可以提高响应,但都治标不治本
是治标不治本啊哈哈,我就想是不是有什么东西坏掉了。。
安平
内标物峰面积降低了,那么标准品中的其他组分出峰是否正常呢?
如果全部的物质出峰较低,建议修改分析条件试试,可以考虑报修一下。
除去离子源和透镜之外,四级杆和检测器是否出现异常,需要排除一下
123ZXX
原文由 安平(byron1111) 发表:内标物峰面积降低了,那么标准品中的其他组分出峰是否正常呢?如果全部的物质出峰较低,建议修改分析条件试试,可以考虑报修一下。除去离子源和透镜之外,四级杆和检测器是否出现异常,需要排除一下
好的非常感谢
