主题:【第十四届原创】售后工程师的‘委屈’
浏览 |回复19 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                            仪器售后工程师的‘委屈’
        最近天气炎热,又是赶到雨季,不是高温报警,就是暴雨预警,要么就是两者交替,可能上午还是阳光普照,下午就是狂风暴雨,可是给我们造成了诸多不便。
        恶劣天气不仅仅是上下班影响,仪器设备也是经常罢工,对我们工作造成了极大影响,我们的一个恒温恒湿箱湿度一直偏高,用尽了各种方法,就是无法降低湿度了,最后向厂家报修。
      因为疫情,因为恶劣天气,厂家工程师也是买了机票退了,要么就是买不到票,等了几天终于来了,厂家工程师也很客气,来了首先道歉,说不好意思,因为天气原因耽误了我们的工作,不好意思,虽然是晚上19:00了,看在工程师下了飞机,晚饭都没有吃,打车来的情况,我也积极配合,义务加班守护,厂家工程师经过维修,重新设置一些参数,进行线路检查,在晚上21:00之后,终于温湿度稳定降在设定值上,工程师说开机一晚上,明天早晨再来看一下温湿度曲线稳不稳定,现在回去睡觉。
      第二天早晨,工程师很早就在实验室门口等待,赶紧开门让他进去,工程师也很敬业,马上去看了设备运行曲线,发现运行平稳,设备正常。
      工程师说设置一下其他温湿度,看看温湿度是不是升降正常,然后就和我聊天,说昨天不好意思,那么晚还陪着加班,我说没有办法,仪器几天都没有用了,我也着急,他接着说,今年遇到很多实验室的人都不太友好,特别的委屈,我问怎么了,他就和我说了一些事情,通过他的描述,我归纳了一下。我站在客户的角度总结了以下三点,可能是厂家工程师没有想到的。
1.有一个实验室18:00下班,工程师18:05到人家公司,你说刚下班,人家又不能不管你,只能加班陪你,大部分这样的实验室,这样的加班一般也不好算加班费,就是算加班费,人家还想早点回家陪陪家人呢!
2.周末到,因为售后工程师大多在外面跑,比如说外省,正好来南方出差,到周末了,也想解决一下问题,不能周末两天住在酒店休息两天,所以周末实验室的小姑娘或者小伙子谈恋爱的时间被你占了,能心情好吗?
3.早晨6点到,9点上班,这个就更离谱了,可能你早晨6点到了你客户公司门口,你知道他9点上班,你不想在门口白白等3个小时,你想是为客户解决问题,让客户早点来公司,也未尝不可,但是要知道他们也是拿工作的上班族,没有那么大的格局,不愿意那么早去公司,还无法算加班。
      所以,这个工程师的‘委屈、也是只能承受住了,可能他还不是很理解,我和他说了这些情况,他才明白,原来如此。
工程师心态:
1. 工程师想的是尽快为实验室客户节约问题,那怕快一分钟。心态是对的。
2. 因为今年疫情和天气,很多飞机动车都晚点得多,不能准时到客户实验室,工程师想尽快解决问题。
3. 工程师因为其他原因耽误了时间,自己的工作安排要晚上补回来,可能因为路线不熟,或者配件没有准备好耽误一个客户,接下来的行程安排都耽误了。
推荐帖
Last edit by wulin321 举报
WUYUWUQIU
考虑问题的角度不同,立场不同,肯定不一样,都互相理解下
我们都是把工程师看成宝的,跟着加班也是常有的事。
啊米
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
每个人都是站在自己角度考虑的
WUYUWUQIU
其实也是一个学习的过程,可以学学工程师怎么排除问题的
WUYUWUQIU
jiachengqing
先和使用这台设备的人员沟通,了解具体情况后再上门维修,有时候报修人员把问题说不清楚的。
HD800
换个角度:
1、8点上班,工程师9点到——这家伙怎么这么不守时;
2、6点下班,5点45开始收拾东西——卧槽,问题还没解决呢。。。。。。
相互理解下,毕竟上门是想尽快解决问题的,如果客户方觉得可以拖一拖,那完全可以提前和工程师讲好,等他空了再来摸鱼。毕竟乙方孙子也总是很忙的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 每个人都是站在自己角度考虑的
没办法,换位思考一下吧
