主题:【已应助】停用仪器恢复使用的问题
浏览 |回复6 电梯直达
T138950
停用的仪器恢复使用,是先申请恢复使用然后对仪器性能做确认(例如做个质控样检测各项指标是否正常)?还是先对仪器做性能确认好了再写恢复使用申请表(这里如果状态是停用,应该就不能先操作仪器确认了,我觉得这项是矛盾的)?还是要同时进行?
推荐答案:omjia回复于2021/08/13
你们程序文件有规定吗?有的话就按规定来,没有的话我觉得要想启用设备,肯定是先有需求,都是管理层授权的,至于申请在前在后是内部操作的事,不用太纠结,两种都可。但停用又启用的设备也需要尽快做校准,不是光自己内部核查就可以的。
先做性能确认然后在申请设备停用恢复申请,具体执行内部设备管理程序关于设备停用恢复申请要求
omjia
dahua1981
应先申请恢复使用然后对仪器性能做确认,满足要求在正式恢复使用。
mingxiaoyan
nemo001
