主题:【已应助】HP-5MS柱
浏览0 回复17 电梯直达
俭以养德101
      最近使用安捷伦HP-5MS柱发现,走空白溶剂丙酮 乙醇会出现如图所示的峰,定性了一下是一些Si-O-Si结构的物质
    但是使用甲醇 正己烷溶剂就不会出现这些杂峰,各位老师有遇到过类似的情况吗?这种需要怎么处理呢?因为有时也需要进乙醇体系的样品,谢谢!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/08/14
楼主这种情况可能有两种原因:
1、进甲醇,正己烷基线正常,进丙酮乙醇基线不正常,单看这个描述的话考虑溶剂中带来的,解决办法是更换不同厂家的试剂进行试验,还有一种办法是将现有溶剂进行提纯后测试。
2、第二种可能就是柱流失,楼主可以在走丙酮和甲醇溶剂样品之前对色谱柱头进行切割,对进样口进行维护,并且事先将色谱柱老化一下,然后再走样品。
砂锅粥
按楼主的描述应该是柱流失。乙醇含水是不是比较多?如果是的话有水分进柱子产生柱流失加剧的现象就好理解了。
通标小菜鸟
楼主这种情况可能有两种原因:
深蓝
应该就是柱流失,进某些溶剂有时会出现这种情况,可能是溶剂与柱子涂层之间有反应
dahua1981
这是正常的,是丙酮和乙醇对固定相的冲刷导致的,建议你们老化色谱柱的时候可以适当的进几针乙醇或丙酮,可以改善目前的状态。
雾非雾
硅氧烷碎片是柱流失,柱流失一直是存在的,只是如果使用方法不得当会加重柱流失,严重的会让毛细管柱柱效迅速降低。
安平
        原先做过实验。丙酮对于固定相的冲刷比烷烃要严重,同样条件下,色谱柱的流失峰要大一点。
          乙醇同理。
          其实只要硅氧烷信号是稳定的,那么也不需要考虑。并不影响分析。
lijing320323
一般不建议丙酮做试剂空白 清洗溶剂差不多,只要柱效稳定就可以
matel_slug
Insm_118f144e
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
