主题:【已应助】应急预案必要做吗
浏览0 回复11 电梯直达
环保废气处理检测
做环评验收,说要做应急预案,是这样吗
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/14
项目建设完成后,针对危险性较大的危险源应由建设单位编制应急预案,并且定期组织安全演练,一般是半年到一年一次。
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
通标小菜鸟
这要看你们当地的环保主管部门要求,有些地方是有这个要求的,需要做突发性环境污染事故应急预案,有些要求在验收报告附近中将应急预案附上,也有些要求在做环评验收之前就将应急预案先备案登记。既然楼主当地有这个要求的话,估计也是要按照这个执行的
参照如下资料流程:环评是首位的,而申请排污许可证需要在发生实际排污行为之前;而一旦装置运行(试生产、试运行)就会排污,所以排污许可申请需要在环保验收之前完成,且必须已经取得环评批复(或完成登记表备案)。应急预案是投入使用前完成,那么自然是在试运行之前。综上,可以总结出以下这个流程:环评编制-取得环评批复(或完成登记表备案)--申请排污许可证--编制环境风险应急预案--试运行--开展竣工环保验收--完成自主验收--正式投产
Nerif
是的,应急预案目前的重点在于一厂一策,不做好这个,重污染天气就只能停产了
梅长苏
做环评的时候,这个应急预案一定是要有的,因为你们遇到突发事故或者事件的时候,要有相应的措施,去补救。以免造成更大的损失。同时在应急预案没有及时执行,或者执行不到位时追究相关责任人。
windlfr
yayicuo
按要求编写应急预案,并定期进行演练,有策划,实施和评价及记录,不能流于形式。这个应急预案不是用来应付检查或环评的,而是真正要落到实处。于已于企于政府都是有利的。
ying222yin
还要请有资质单位编写,要有应急这方面专家签字才行哦。
yanli197604
