主题:【已应助】检验检测机构资质认定场景分析
浏览0 回复16 电梯直达
Insp_391331a9
评审员在评审中发现,某检测员在恒温恒湿室检测时,该室温度尚未达到检测要求的23±2),试样也未按照方法进行预处理就进行试验,评审员问监督员,“你这种情况怎么处理”,监督员回答,“马上就要内审了,到时候一起处理效果更好”,不符合RB/T214哪个条款?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/08/14
不符合RB/T214-2017中4.3.3 检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时,应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检测的开展时,应停止检验检测活动。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
2021/8/14 18:34:45 Last edit by xurunjiao5339
杰8521
首先不符合4.5.14,温度没到,进行实验,属于方法偏离。其次还不符合4.5.9。既然温度不适宜,就发生了不符合程序,要按照不符合进行整改,培训。作为监督员既然已经发了问题。就要立即指正,整改。报告质量负责人,对本次结果进行重新测定。
dahua1981
mingxiaoyan
MMYG
yayicuo
按就近原则,从未达到条件就进行试验,属于不符合控制。这个不属于方法偏离。判4.5.9或4.5.13均可。
yanli197604
如果温度对结果影响很大,长期这样做问题就很严重...通过你描述可以看出,实验室平时的管理和体系的运行存在很大问题。
骨架寡人
小维
