主题:【已应助】布鲁克D8 Advance设置schedule,job history找不到刚测试完的文件
浏览 |回复3 电梯直达
WYASBY
设备前段时间换过样品台,以前是自动进样器的样品台,然后现在换成了XYZ,然后通过start job进行的测试在job history 里面找不到,job history全是换样品台之前的数据,求助大家该怎么处理,这样的话就没办法做新的schedule测试了,或者有其他不通过job history进行schedule的方法吗?
最佳答案:iangie回复于2021/08/16
不一定要扫过的job才能做schedule啊
取消下面的"complete jobs only" 前的勾就可以找到上面save的schedule job了
如果找不到相关的选项卡  你先要确保你的login账户里有schedule的rights
iangie
WYASBY
原文由 iangie(iangie) 发表:
>>您好, 我看了下我们的设备,没有您图片中的选项卡,我点开group rights, 也没有找到您第三张图中的create scheduled jobs,其它的access rights里也没有找到, 请问这还有救吗
iangie
你的measurement centre版本应该很低吧...最新的是version7.5, 可以在www.brukersupport.com上免费下载. 安装前问问工程师怎么迁移数据库
或者你直接问问工程师怎么在低版本上measurement centre上设置schedule的job
