主题:【已应助】请问中检院标准物质的不确定度
浏览0 回复27 电梯直达
suyp
最近在做不确定度的评定,用到了中检院的标准物质,但是其说明书未给出不确定度,或含量上下限,只有一个含量数值,请问这种情况该如何评定标准物质的不确定度?
推荐答案:石头雨回复于2021/08/16
这种标准物质的话一般都会提供不确定度的。
通标小菜鸟
这种需要联系他们标准物质生产方,向其寻求一份不确定值,只要是正规生产的有证标准物质,都应该有不确定度
承之
石头雨
有标号的正规的标准物质都要有不确定度的,不然就是不符合规定
标准物质的证书都是必须要提供扩展不确定度的,请楼主将标准物质证书上传看下
dahua1981
如果没有不确定度,说明标准品属于无证标准品。没有溯源性。
yanli197604
提供标准物质必须要有资质,中建院给你们的标准物质是不是有证标准物质,证书中没有不确定度,可能不是标准物质,是不是比对物质或者参照物质...
suyp
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
证书发上来 看看就知道了
证书已上传
suyp
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
证书已上传
suyp
原文由 yanli197604(yanli197604) 发表:
证书写着就是标准物质……
2021/8/16 12:10:19 Last edit by v2953087
