主题:【已应助】请问中检院标准物质的不确定度
浏览0 回复27 电梯直达
suyp
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
这种需要联系他们标准物质生产方,向其寻求一份不确定值,只要是正规生产的有证标准物质,都应该有不确定度
中检院在线客服答复无法提供说明书以外的信息……
原文由 suyp(v2953087) 发表: 证书已上传
非有证标准物质,没有有证标注物质证书编号,其实类似一份COA(产品分析报告),若用于定性定量分析是无法进行溯源的,不适合
通标小菜鸟
原文由 suyp(v2953087) 发表: 中检院在线客服答复无法提供说明书以外的信息……
楼主这个标准物质相当于纯品了,不带有浓度值,我在晚网上查了一下,不少药典里的标准物质都没有进行不确定度评定。有些是买回来自己要做标准物质的定值和不确定度分析,过程相当麻烦,楼主可以搜索一篇名为“苯酚纯度标准物质的定值及不确定度分析”,这篇文献对如何进行标准物质的不确定度分析进行了介绍和说明。以后还是建议楼主不要买纯品,买带有浓度已经配制好的那种
luckfish
刚看了一下,纯物质需要自己算不确定度,给个论文自己参考做一下吧:见附件
1
2021/8/16 13:21:36 Last edit by luckfish
yanli197604
原文由 suyp(v2953087) 发表: 证书写着就是标准物质……
看到了,是有证标准物质。看了其他老师的回答,受教很大,学习了
yanli197604
xiaoyuerhuan
1、参考物质的不确定度一般是由生产厂家直接提供的,对照品和一些纯品(比如说国家药检所)研制的是没有不确定度的,严格意义来说,这不是标准物质证书而是产品测试报告(COA);
2、对标准物质做不确定度评定,工作量会很大,可以参照CNAS发布的关于标准物质定值的一般原则或统计方法;
3、对于没有给出不确定度的这类对照品,建议相关因子评价时,可以绕开标准物质本身的不确定度分量,用top-down方法去做,具体可参照CNAS-GL022:2018《基于质控数据环境检测测量不确定度评定指南》以及RB/T 141-2018 《化学检测领域测量不确定度评定利用质量控制和方法确认数据评定不确定度》,
希望有帮助!
时光左岸L
这种应该是纯品吧,本人的理解是【特性量值】...99.8%这个应该就是他的纯度吧
suyp
原文由 xiaoyuerhuan(xiaoyuerhuang) 发表:
希望有帮助!
好的,非常感谢!
Ins_6ed73db6
