原文由 我有三层腹肌(Insm_1415fe5c) 发表:
我把图中三个黄色的,好的FID的上的拆了下来按在了FPD的板子上,试了,还是一样的问题,气体完全没有
比例阀替换应该没啥的,基本都是小流量的比例阀,还是没有气,不好说,有可能软件配置识别问题,进口有过滤筛板,接入比例阀,比例阀座里面藏了气阻,气阻堵塞就没气,可以测定一下比例阀电压一般在几V左右,不行就自己通12-24VDC,通气,看出口是否有气,堵了,只能换模块,气阻你自己基本上拆不了,也买不到核心部件,不愿意花钱买新的,就找第三方买配件也行的,原来买是2-3万一个吧。没有堵就是电路或者软件控制问题。社区有agilent售后在里面的,应该知道维修秘籍的,一般不会公开商业秘密,你自己权衡一下。
