主题:【第十四届原创】GB 2763-2021即将实施了,有哪些变化值得大家关注?
浏览 |回复41 电梯直达
joufe
农检联合队发表于:2021/08/16 13:32:07 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为joufe原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GB 2763-2021下个月初就要正式实施了,再次提醒各位关注我的小伙伴们,一定要及时关注标准的变化!
这次和大家一起来看看2021版的2763较前一版本的一些变化,也是为正式实施后能够顺利使用做一个铺垫,当然因本人的经验有限和关注角度的限制,对于该标准的变化未能全面描述,还请各位小伙伴有新发现随时留言,以完善内容,让仪器信息网的朋友们能够更全面的了解该标准。
一、首先是前言部分,这里面第二段重点介绍了GB 2763-2021版较2019版的主要技术变化情况,一共涉及10条内容,具体如下图:
二、重点看下a“增加了2,4-滴丁酸等81种农药”、c:“增加了7项检测方法标准,修订了2项检测方法标准,删除了2项检测方法标准”,因为这部分涉及到很多检验检测机构,在后续的工作中如涉及检测新增加的农药项目,或者是原有项目新增检测方法的,均要及时的开展扩项、扩方法。所以这部分还是要有人专门查看,具体项目和方法,大家可以到网上、公众号等平台查询,已经有很多同行进行了很好的总结,大家可以参考。
三、重点看下J“修订了规范性附录A,增加了小麦全粉等20种食品名称,修订了15种 食品名称这部分内容对于检验检测机构来说也是非常重要,这部分是样品进入检验实验室的第一站,需要根据附录A对样品进行处理,这个也涉及响应的样品粉碎标准操作规程的编制与修订等工作。
以GB 2763-2021版附录A为模板,将与2019版不同的地方进行了标识,下面四张图中下面标有红线的部分为变化部分,供大家参考!
四、在GB 2763-2019版中部分农药的限量值为再残留限量,而在GB 2763-2021版中修改为最大残留限量,如七氯:
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
joufe
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:2763修改的标准都要扩项吗?
这个可以根据本单位工作需要,如果客户指定采用新增的检测方法进行检验,则需要先扩项取得资质,再采用该方法进行检验并出具报告,若客户没有要求,或者采用其他已有资质进行检验也可,就无需扩项,多谢关注!
vm88
vm88
有个GB 232000.112也是九月份发布,结果没写进2763,这样的话,这个新标准可能也不能用。
现在2763最大的优势就是,它规定的标准就是大家要执行的,这样的话,如果哪个标准没有认证,还需要扩项认证。基本上2763成了领头羊。
Insm_47e14f9c
通过学习文章,了解了2763较前一版的变化。
玉国
增加了81项农药,看来2763也是每年都要更新的。
玉国
2763会成为很重要的限量标准,在这个标准里不仅有限量值,还会推荐检测标准。
