主题:【已应助】ICP-MS 赛默飞 ICAP Q 能否直接测海水中重金属
浏览 |回复20 电梯直达
matel_slug
闹太套
A家的HDMI号称是可以直接海水进样的,他们家的意思是先进海水老化一段时间进样系统然后再测试,看他们给出的数据,感觉长程稳定性还行,我自己没试过,我这只有7800的DMI。
tuxlin
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
10倍我个人认为还不够,海水平均盐度30%,就是30%的氯化钠,而icp常规耐受盐度不大于0.5%。稀释10倍才3%,还是太高了,但继续稀释检出限就不能承受,也是一个问题。选10倍应该还是一种牺牲仪器寿命追求检出限的方法。
海水平均盐度是30‰,千分之30左右。
即使是千分之30,稀释10倍上仪器测,效果还是不会好,但稀释倍数太高,其中的微量元素基本上测不出来了。
次元之暗面
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
海水平均盐度是30‰,千分之30左右。
0.1g NaCl到50mL,ICP火焰已经明显转黄,所以TDS0.2%还是太高了。如果是0.05%的NaCl就基本看不出来了
Ins_6ed73db6
Ins_6ed73db6
timstoicpms
至少稀释 20倍,并利用海水做标准加入法。
同心雾化器 配上氩气加湿器
gz07apple
长期做海水,一定要用标加法,同时配耐高盐雾化器和氩气加湿器,海水可以稀释10倍
化学潜行者
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
每一个样品都要吗?要是元素多,每一个元素也加吗?
形态peki1988
可以关注一下全自动除盐富集系统,海水重金属分析利器
