原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:要分段排查,以纯甲醇为流动相1、不接色谱柱时的压力是多少,如果压力大,断开混合器再看一下压力,如果还是高,可能是在线过滤器堵塞2、接色谱柱,不接检测器,如果压力正常,进行下一步3、接检测器,如果压力高,就拆下检测器废液管,再开机看压力最后,把压力高的来源锁定在确定的一个部件上,再决定如何疏通
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:有可能检测器流通池堵了
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:从后往前逐段排查一下,依次断开检测池,柱子,进样器,找到堵的地方。
原文由 梅长苏(Ins_0795fb7d) 发表:流动相里面有盐的话,一定要在使用前用大比例得水置换一下,因为你上次实验做结束,整个流路里面填充的是大比例的有机相(有些是纯有机相)。使用后也是要先用大比例水冲洗,然后再过渡为高比例有机相
