主题:【第十四届原创】GC-FID法测定工作场所空气中对硫磷
浏览 回复13 电梯直达
wazcq
维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        gc-FID法测定工作场所空气中对硫磷
        蒋力民
        (浙江鑫晟环境检测有限公司, 浙江 温州 325000)
摘 要用常见的氢火焰离子化检测器(FID)气相色谱法测定工作场所空气中对硫磷。工作场所空气中对硫磷用聚氨酯泡沫塑料采样管采集,农残级甲醇解吸SH-Rtx5(30m×0.32mm×0.25μm)毛细柱分离,FID检测。结果表明,对硫磷浓度在 0.15—4.00μg/ml范围内线性关系良好,标准曲线的相关系数r=0.9998,检出限为0.03μg/ml。采样体积为15L的最低检出浓度为0.004mg/m3,平均加标回收率在 95.8% —102.1% 之间,相对标准偏差在0.9%—3.2%之间。本方法适用于工作场所空气中对硫磷浓度的测定。
关键词对硫磷;工作场所空气;气相色谱
      对硫磷,别名1605、乙基对硫磷、乙基1605,为无色油状液体,高毒农药。国家标准方法GBZ/T 300.150-2017[1]工作场所空气中对硫磷采用FPD检测器检测,实际上检测机构气相检测器FID几乎成了标配,一些机构未配置FPD。尚未发现FID测定工作场所空气中对硫磷的文献报道,为了让配有FID的气相也能检测工作场所空气中对硫磷,本文在参考现有测定方法的基础上,提出FID毛细管柱气相色谱法测定工作场所空气中对硫磷 ,最低检出浓度达到 0.004 mg/m3(以采样体积 15L计算 ) ,精密度及准确度令人满意。
1 材料与方法
1.1仪器与试剂
    gc-2010 Plus(日本岛津公司,带氢火焰离子化检测器FID),10、25、50、100、1000μl微量注射器(上海高鸽工贸有限公司),聚氨酯泡沫塑料采样管(宁波鸿谱仪器科技有限公司)使用前取出聚氨酯泡沫塑料用甲醇浸洗2次后浸泡过夜,再用蒸馏水洗净,用滤纸吸干后于60℃~80℃烘干,装入玻璃管内,封闭两端。溶剂解吸瓶5ml,农残级甲醇(CNW),甲醇中对硫磷标准溶液100μg/ml(坛墨质检科技股份有限公司),实验用水为超纯水。
1.2方法
1.2.1原理
    空气中的蒸气态和气溶胶态对硫磷用聚氨酯泡沫塑料采集,农残级甲醇解吸后进样,经气相色谱柱分离,氢火焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。
1.2.2 标准曲线的绘制
      用甲醇将100μg/ml甲醇中对硫磷标准溶液依次稀释 ,可分别得到 0.15、 0.30、 1.00、 2.00、 3.00、4.00μg/ml浓度的标准系列。 自动进样 1μL,记录色谱图 ,根据标准液的浓度和峰面积进行回归 ,绘制标准曲线 ,以保留时间为定性依据。
1.2.3 样品的采集、运输和保存
      短时间采样:在采样点,用采样管以 1.0L/min 流量采集 15min 空气样品。
      长时间采样:在采样点,用采样管以 200ml/min 流量采集 1h~4h 空气样品。
      采样后,立即封闭采样管两端,置清洁的容器内运输和保存。样品在 4℃冰箱内可保存 7d。
      样品空白:在采样点,打开采样管两端,并立即封闭,然后同样品一起运输、保存和测定。每批次样品不少于 2 个样品空白。
1.2.4样品处理及测定
    气相色谱分析条件: 色谱柱 SH-Rtx-5(30m×0.32mm×0.25μm),FID 检测器,柱温 120℃保持 1 min; 以 30 ℃ /min的速率将温度升到 220℃ 保持4 min。再以30 ℃ /min 的速率将温度升到 260℃ 保持5 min气化室温度: 250℃。FID温度: 280℃。载气 :高纯氮气,恒线速度控制模式,线速度32.2cm/s,高压250kPa不分流进样 1μl,进样时间0.75min。
    将采过样的前后段聚氨酯泡沫塑料分别放入溶剂解吸瓶中,各加入 2.0 ml 甲醇,用玻璃棒将聚氨酯泡沫塑料按入甲醇中,解吸 30min,不时振摇。样品溶液供测定。
1.2.5计算公式
(1) 标准采样体积: V0 = V·[293 /( 273+t) ]·p /101.3
式中: V0—标准采样体积,L; V—采样体积,L; t—采样点的温度,℃; p—采样点的大气压,kPa。
(2) 空气中对硫磷浓度: C=2( c1+ c2 )/ V0D
式中: C—空气中对硫磷的浓度,mg/m3
c1、c2—测得前后段样品溶液中对硫磷的浓度(减去样品空白),μg/ml
V0—标准采样体积,L; D—解析效率,%。
2 结果
2.1标准曲线、线性范围和检出限
      在方法所确定的条件下,对硫磷含量在 0.15—4.00 μg/ml范围内呈现良好的线性关系,线性方程为: y=10049.9x+102.760(r= 0.9998)。以低浓度加标样品3倍信噪比计算 ,检出限为0.03μg/ml,若采集 15L空气样品,最低检出浓度为 0.004 mg/m3。GBZ 2.1-2019[2]工作场所中对硫磷的卫生标准,时间加权平均容许浓度 TWA为 0.05mg/m3 , 短时间接触容许浓度为 0.1mg/m3 。可见本法满足国标要求。
2.2精密度和准确度
      以低、中、高3个浓度的空白加标样品经前处理后分别进样,重复测定6次, 计算相对标准差( RSD),各组分在低、中、高浓度的 RSD 0.9% — 3.2%,平均加标回收率在95.8% — 102.1%表明该方法有较好的精密度和准确度。见表1。
2.3解吸效率测试
      取 18支聚氨酯泡沫塑料采样管 ,分为3组 每组6支 ,各组分别用微量注射器向管内加入 0.32、 2.80、 6.00μg对硫磷标准溶液 ,立即将管的两端套上塑料帽,放置过夜 ,解吸并测定每支管的对硫磷含量,同时测定空白,计算解吸效率。3种浓度平均解吸效率分别为 98.8%、 97.9% 、100.7% ,平均解吸效率为 99.1%。
3 讨论
3.1采样管的预处理
    实验发现采样管未经预处理用甲醇解吸进样发现有杂峰干扰测定。国标采用的是FPD检测器对有机磷有高选择性,所以对采样管处理要求相对较低,若采用FID检测器由于FID检测器是通用性检测器,又是在高灵敏度分析很容易产生干扰,采样管要经过预处理空白检验无干扰后方可使用
3.2气化室温度的选择
    分别选择200℃、220℃、250℃气化室温度,结果发现对硫磷灵敏度依次升高,因为对硫磷是高沸点农药,较高的气化室温度使其气化更加完全,同时气化室温度又不宜过高以免引起分解所以选择250℃。
3.3 不分流进样方式的选择
      比较了普通不分流进样与高压不分流进样,发现高压不分流进样灵敏度明显高于普通的不分流进样,所以选择高压进样功能。选择高压150kPa、200kPa、250kPa不分流进样比较,发现250kPa灵敏度最高,所以选择高压250kPa不分流进样。选择不分流时间0.5min、0.75min、1.0min发现不分流时间0.5min灵敏度稍低,不分流时间0.75min与1.0min灵敏度接近,但不分流1.0min溶剂甲醇进入量大且样品基质进入量大易引起基线漂移,所以选择不分流时0.75min。见色谱图1
                                                      图1加标样色谱图
                                      Fig. 1 Chromatogram of spiked sample
4 结论
      本法采用检测实验室普遍配置的FID检测器与-5通用型毛细柱溶剂解吸-气相色谱法测定工作场所空气中的对硫磷具有良好的峰型、精密度和准确度,并且灵敏度也符合要求,但要注意采样管的空白干扰。
参考文献:
    [1]  GBZ/T 300.150—2017工作场所空气有毒物质测定第150部分:敌敌畏、甲拌磷和对硫磷.
  [2] GBZ2.1-2019中华人民共和国国家职业卫生标准-工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素.
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
深蓝
请问这个聚氨酯泡沫塑料能吸附其他有机磷 比如乐果敌敌畏吗?
2021/8/16 16:39:57 Last edit by mitsumi
wazcq
wazcq
本文是 【原创大赛】FPD与FID做对硫磷的比较 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6275275 的后续,5年了终于找个机会完成了实验!
这个泡沫塑料采样管是什么样子的?用完如何清洗?还是一次性的?
wazcq
一次性的
wazcq
采样管未处理与处理后比较:黑色为未处理,红色为处理后
xx_dxd_xx
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
我觉得,可能不单是检出限的问题吧。FPD选择性高,会不会对消除干扰峰更有利?
wazcq
FPD 抗干扰是强些,所以本文加强了采样管的前处理消除对FID的干扰,至于空气中共存有机物干扰更严谨的做法是双柱定性,质谱定性
wazcq
如果采样管厂家直接生产出符合FID检测要求的管子,就能简化实验操作步骤
