主题:【已应助】HJ 637 石油类
浏览 |回复9 电梯直达
时光左岸L
大家在做油类和石油类的时候有没有出现过石油类高于油类的情况?请教各位老师,什么原因会引起这种情况
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/16
很大可能行萃取液不纯,含油。萃取之后增大了原来水样的含油量。
  一般使用四氯化碳作为萃取剂,要求纯度很高,不然石油类会偏高。
  一般红外测油仪都有写明试剂去哪个厂家买比较好,所以建议你换四氯化碳试剂测一下试试。
dahua1981
出现石油类或者动植物油类高于总油的情况大概率是无水硫酸钠和硅酸镁的问题,楼主一定要严格按照标准要求放于马弗炉中加热后保存;另外四氯乙烯要保证空白合格。
时光左岸L
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:很大可能行萃取液不纯,含油。萃取之后增大了原来水样的含油量。  一般使用四氯化碳作为萃取剂,要求纯度很高,不然石油类会偏高。  一般红外测油仪都有写明试剂去哪个厂家买比较好,所以建议你换四氯化碳试剂测一下试试。
标准更新以后,萃取剂变为四氯乙烯,试剂和硅酸镁中会含油或者影响油类测定的物质吗?
memory光阴
这种情况考虑外部引入干扰,比如 说1、试剂四氯乙烯,每批次试剂使用之前都要做个试剂验收,空白验收合格以后方可使用;2、无水硫酸钠和硅酸镁,买来的如果是分析纯的,临用前放马弗炉高温烘烤去除有机物及其它杂质,然后再进行验收,验收合格后使用;3、玻璃器皿及其它如滤纸、玻璃棉等耗材,这些也需要进行空白验收,很难保证每次买来的都是符合要求的。
通标小菜鸟
试剂污染,耗材污染等等,特别是除水用的无水硫酸钠,净化用的硅酸镁以及滤纸等等,包括手上是否沾染油脂污染了样品等等
环保废气处理检测
水晶之恋静
lijing320323
chien_2007
