主题:【已应助】FID可以检测二溴一氯甲烷吗?
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_a6985390
气相可以用FID检测二溴一氯甲烷吗?如果不能,这样进了样品会有什么危害吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/08/18
不可以,应该是顶空ECD,如下资料:顶空-气相色谱法测定水中氯代烃
dahua1981
通标小菜鸟
FID可以检测二溴一氯甲烷的,而且可以通过辅助设备,比如顶空或者吹扫捕集进行进样分析,楼主可以参考一下HJ741-2015这个方法,用的是顶空+GC-FID
安平
楼主希望测试多大浓度的?
fid可以测定,但是灵敏度不会很高。
不会有危害。
fid其实可以测定氯仿和四氯化碳类的物质
Ins_a6985390
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主希望测试多大浓度的?fid可以测定,但是灵敏度不会很高。不会有危害。fid其实可以测定氯仿和四氯化碳类的物质
好的谢谢???????
安平
        低浓度的样品,FID灵敏度不足。
        高浓度的样品,可以进样分析。
yifan1117
xiaoheihei
参考HJ 741 这些卤代烃灵敏度不算低了,FID操作简便,载气要求也低一些,建议用FID,具体样品前处理可以参考一些标注文献。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
梅长苏
含有那么多电负性大的元素,走ecd不是更香吗?fid测含ch的也没问题,就是灵敏度没ecd高
xx_dxd_xx
