主题:【已应助】9种苯系物在甲醇中溶解度
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_fb4df68a
最近在做苯系物的GC分析;
水中的苯系物建议使用吹扫捕集的方法,也即是动态顶空;
我在网上找到了水中苯系物的溶解度;
直接进样,我是用甲醇溶解苯系物,因为其在水中溶解度实在太少,人工污染样品体量都很大;
所以就想学下下甲醇中苯系物溶解度;
可是甲醇中苯系物的溶解度数据始终没找到,看起来找资料的能力不过关;
哪位朋友友手头有这样的资源还请提供下啊?不胜感激~
推荐答案:安平回复于2021/08/19
可以去搜索一下,有机溶剂互溶表。
里面有常用溶剂的互溶性。
不过一般不需要考虑是否能溶的问题,因为即使母液,浓度也不高,
完全可以溶到甲醇里的
安平
可以去搜索一下,有机溶剂互溶表。
里面有常用溶剂的互溶性。
完全可以溶到甲醇里的
通标小菜鸟
做水中苯系物买的标液基本上都是甲醇基质的,没有见到过水基质的,苯系物在水中溶解度是很低的,但是当用甲醇基质配制的话因为有甲醇在,甲醇与水又是互溶的,所以溶解度也就比较大了。有甲醇在的前提下,可以溶解到上百mg/L的浓度没啥问题
xx_dxd_xx
可以看这个链接,https://wenku.baidu.com/view/6f48aabc964bcf84b9d57bac.html 溶剂互溶表
Insm_fb4df68a
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
好的,谢谢那~
Insm_fb4df68a
原文由 安平(byron1111) 发表:
可以去搜索一下,有机溶剂互溶表。
里面有常用溶剂的互溶性。
完全可以溶到甲醇里的
谢谢~
深蓝
yifan1117
是可以互溶的,看看上面的互溶表,也可以用两种试剂试试。
